只需一步,快速开始
ptmanager 2010-12-31 09:40
RC410-Mi不触发修复。精英RC410-M不触发 第一步量待机,此板两个待机电压,分别是3VSB和1.8VSB,两个待机电压明显偏低不正常,查5VSB也不正常,只有2.4V、对地阻抗也很低。 第二步,拔掉20口电源头单测电源待机5 ...
RC410-Mi不触发修复
来源:
第二步,拔掉20口电源头单测电源待机5V正常。第三步,诊断为主板有断路故障,手模到声卡附近在待机情况下发热,查图纸知道5VSB通过二极管D6转为+5VA也给声卡供电.
断开D6,测阻抗正常,5VSB正常。第四步,取下二极管D8,触发开关,开机正常,量各电压,PG,RST,CLK也正常,上CPU、内存再上电可正常跑码亮机进系统。检查设备管理器各设备正常,但声卡设备正常,无声,意料之中。第五步,+5VA短路,但声卡设备在系统里看正常,声卡芯片应该没问题,查+5VA只给声卡供电,旁路了C28和C35这二个电容,C28离声卡较远,C35安装在声卡芯片旁边,而之前声卡附近在待机时发热不正常,所以取下C35这个贴片电容后量+5VA阻抗正常,换好电容,装回D8开机,测+5VA电压正常,进系统后播放声音正常。修复。
该文章被收录于:
CPU供电短路 https://www.chinafix.com/zt/20876-1.html
