Win7系统下audiodg.exe占cpu大怎么办?
zjmanager 2017-10-6 11:41
  Win7系统下audiodg.exe占cpu大怎么办?最近很多伙伴反馈说,任务管理器中有一个名为audiodg.exe的进程占用cpu特别大,面对这个问题该如何搞定呢?其实audiodg.exe是音频管理程序,我们可以对其优化一下,具体的优化方式请看下文。
  具体方式如下:
  1、首先右击点击任务栏中的音量图标打开菜单,选择“播放器设备”;
  2、之后会弹出“声音”窗口,右键点击扬声器图标打开菜单,选择“属性”,进入属性户切换到“增强”选项卡;
  3、勾选“禁用所有声音效果”,然后点击确定即可。
  如果你觉得audiodg.exe进程占用内存特别大,那么只要按照步骤禁用所有声音效果即可得到缓解。
