在拆解文章中经常会提供该款机器的螺丝数量数据,不过我发现经常会有网友提问螺丝数量与这款机器的做工品质有关系吗?抑或是螺丝数量的多少就能反应出手机内部做工的好坏吗?而这些疑问在我最近拆解的一款机器上又出现了,它就是苹果iPhone 8 Plus。而今天,我将就着苹果iPhone8 Plus这款机器来谈谈我对螺丝数量与机器做工关系的理解。 苹果iPhone8 Plus这么多螺丝都用在哪了? 为什么苹果iPhone 8 Plus内部会有这么多颗螺丝?我猜这是大家会提出的第一个疑问。要回答这个问题,我们不妨看看该机螺丝的分布。首先,在苹果iPhone8 Plus屏幕模组上,共有17颗螺丝,其中两颗螺丝用于固定整个模组,4颗螺丝固定底部Touch ID按键,5颗螺丝固定顶部听筒传感器模块,另外6颗螺丝固定屏幕金属隔层盖板。要知道,单单屏幕模块的螺丝数量就已经和一部分安卓手机的总螺丝数量相当了........ 也许你会说屏幕作为一个独立的模块,在上面集成的小模块势必要进行充分的固定。这当然没错,那我们再来看看机身。在机身上共有5个连接器盖板用14颗螺丝固定,其余的56颗螺丝则分布在各个元器件模块周围。 苹果iPhone8 Plus机身顶部左侧塑料盖板表面有三颗固定螺丝,侧壁还有一颗,总共四颗 但其中有几个让我较为摸不着头脑的螺丝设计,例如在机身顶部左侧,有一块塑料盖板上竟然固定有4颗螺丝,我实在有点想不通这个塑料盖板究竟有多重要? 苹果iPhone8 Plus子母螺丝的螺丝母体 还有在卸去连接器盖板螺丝的下面,有的还设计有子母螺丝用于固定盖板下面的电路板,但其实,只要将盖板螺丝直接与背壳相连便能够同时起到固定连接器与电路板的作用,为何非要采用子母螺丝这种看似非主流的固定方式呢? 通过以上的内容,我们可以发现苹果通过大量的螺丝来固定那些独立的模块,似乎像螺丝不要钱一样,在任何需要固定的位置都会设计有大量螺丝进行固定。 这么多螺丝有必要吗? 苹果有必要设计这么多螺丝吗?这个问题或许只有设计者才能准确的回答,但作为分析者,我可以给出我自己的观点。我认为造成如此多螺丝的原因有三点: 1:模块化独立设计,便于维修 苹果iPhone8 Plus分解后的屏幕模块 iPhone的内部分为诸多模块,例如听筒传感器模块,Touch ID模块,震动模块,扬声器模块,天线模块等等,它们都是独立设计在机器内部各个部位的,而为了将它们牢牢固定,就必须通过螺丝和盖板进行固定。而通过这种独立设计,如果某个模块坏了,便可以将它附近的螺丝卸去,方便进行维修乃至更换。这点对于每个机型出货量都超过千万的iPhone来说十分有必要。 2:分布式固定,降低厚度 在安卓机器上,我们通常能看到一块大的塑料盖板覆盖了内部大面积区域,再通过几颗螺丝将盖板固定,从而这个盖板下方的所有元器件便无需再进行单独固定,但大面积的盖板本身会占用很多空间,尤其是纵向空间,它的厚度一般在1mm左右,所以会增加机身的厚度。 苹果iPhone 8 Plus机身的分布式固定 而采用iPhone这种分布式固定,便可以采用超薄的金属盖板,或者直接在元器件四周的空隙进行固定,从而节约机内的纵向空间,降低iPhone的厚度。所以iPhone的厚度一直表现的不错,要知道它里面可还有Taptic Engine,3D Touch等十分占用空间的特色组件呢! 3:苛刻的固定要求 苹果iPhone8 Plus底部数据接口两边分别有两个麦克风组件,旁边设计有两颗固定螺丝 除了之前我举的两个固定螺丝量大的例子以外,还有两个例子可以证明苹果对于元件固定的苛刻要求。iPhone的机身底部共有两个麦克风,分别负责拾音以及降噪,苹果通过强力双面胶将它俩固定在了机身底部的侧壁上,然而这种固定方式并没有让设计者放心,它们分别还被一枚螺丝再次固定,要知道强力双面胶已经是非常稳固且通用的固定方式了。并且同样的固定方式也出现在机身顶部右侧的天线设计上。 所以,总的来说苹果iPhone 8 Plus内部设计有如此多的螺丝,原因并不仅仅是因为苹果为了充分固定内部元件,还是因为它模块化设计以及分布式固定的设计逻辑而造成的结果。这一切也是为了便于维修以及降低机身的厚度。 没有这么多螺丝就不是好手机吗? 回到本文开头的问题,难道螺丝越多就说明手机的内部做工越好吗?这个观点我不完全赞同,因为拥有17颗螺丝的手机绝对不见得比拥有18颗甚至20颗螺丝的手机在内部做工方面差。但是如果拥有17颗螺丝的手机与拥有77颗螺丝的手机去比内部做工的话,我想说前者的胜算会非常非常低。 这不仅是因为内部元件固定上后者会更有优势,从而带来更可靠的使用体验,而且后者更多的独立元件也意味着更多的定制元素以及更细致的结构考量,这些都反映出设计者对于产品的用心程度以及对细节的精益求精。 三星S8 Plus的机内采用盖板整体覆盖的固定方式,螺丝分布在盖板上 然而螺丝没那么多的手机就不是做工好的手机了吗?那当然也不是,像三星Galaxy S8 Plus ,我也只拆解出了二十多颗螺丝,但该机外观依然那么吸引人,同时具备诸多先进的科技,还拥有IP68级别的防水能力,使它整体品质一流。 所以,在我看来,螺丝数量不能作为评价手机内部做工好坏的标准,但它可以作为参考,成为评判内部做工好坏的一个非决定性因素。 如今手机厂商在拼配置已经快拼不下去的时候,内部做工或将成为新的产品卖点,但很多国产厂商却做的还不到位。就比如iPhone上连接器周围的泡棉密封设计,虽然已经存在两年多了,目前除了OPPO,vivo以及一加这三个同门师兄弟采用以外,其它厂商我还没有看见过;再比如主板的空间利用率,国产里面令我印象最深刻的就是华为系的手机在近一年的高端机型里,表现的较为出色。 在未来国产手机厂商想要继续收割全球的销量,我认为除了需要学习苹果的创新科技之外,也必须学习产品内部稳扎稳打的设计。苹果iPhone 8 Plus 77颗螺丝虽然不能代表产品内部做工的好坏,但它能反映出厂商对于自身产品的用心程度以及严谨的态度,这点我认为是值得国内厂商反思的。 |
