iPhone手机电池不耐用、发热原因及搞定方式
zxbai 2017-10-6 10:46
  iPhone出现手机电池不耐用、发热主要有3种原因。一种是手机中运行大型使用;一种是某些APP存在Bug,导致软件内部出现死循环;还有一种是手机运用久了,达到电池运用期限,于是出现手机电池不耐用、发热。
iPhone电池不耐用、发热原因及搞定方式
  手机电池不耐用、发热搞定方式:
  一、关闭大型使用或游戏,让手机降温
  高负荷运转会导致耗电加快,这是正常的,但如果正在运行大型使用或游戏遇到iPhone手机电池不耐用发热,则建议关闭运用。
  二、不开启或者卸载与系统存在冲突的APP
  如果是没有运行大型游戏或使用,后台打开的APP也不多,iPhone 出现了发热掉电快的情况,很可能是因为某些APP与苹果iOS系统兼容性不好、出现内部死循环。
  建议依次打开【设置】-【电池】-【低电量模式】,查看一下,哪些APP耗电最快,如图所示:
  一般如果某个APP出现运行出现死循环,则它的耗电量占据60%以上,可以先重新启动手机,然后考虑卸载最耗电的APP或者关闭。
  三、到专业的售后维修点更换原装电池
  如果不是以上两种情形,那可能是iPhone 电池或者系统方面的问题,建议更新苹果iOS系统,用爱思助手查看电池容量,如果低于70%,建议更换电池。
相关阅读
引用 天籁维修 2017-10-6 10:46
没什么卵用
废话太多
