手机电池不耐用?教你一招,电池续航大增
zjmanager 2017-10-6 10:31
  现在的我们早就已经离不开我们的手机了,手机时候我们的地图,是我们的电影院,是我们的音乐厅,是我们的钱包等等等等。手机可以帮我们做的事情太多太多了!但是随之而来的有一个问题:就是手机的电量越来越不够用,虽然现在的手机基本上都有快充技术功能,但是还是不方便。
  接下来就教给大家一个通过修改手机的设置来增加手机的电池续航 :
本次测验机型:VIVOX9SPLUS
手机电池不耐用?教你一招,电池续航大增
  第一步:打开你手机的拨号键盘:
手机电池不耐用?教你一招,电池续航大增
  第二步:在手机键盘上输入 *#*#112#*#* 然后手机会弹出一个页面 然后打开log开关
手机电池不耐用?教你一招,电池续航大增
  第三步:点击自定义异常,然后勾选power log这一项
手机电池不耐用?教你一招,电池续航大增
  操作到这里就结束了,这样的话就可以在一定程度上面搞定你的手机电池不耐用过快的问题,但是要是手机重度运用者的话,只是能起到一点作用,对于轻度运用者的效果是十分显著的。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-10-6 10:31
别在这骗人了
大骗子!
关机绝对省电
这是抓取手机log的,,,并不是搞定问题的
引用 维殇轻谈 2017-10-6 10:31
[捂脸]
引用 天籁维修 2017-10-6 10:31
扯淡
log就是日志,只有这个品牌有坑人啊[发怒][发怒][发怒]
引用 大笑维修 2017-10-6 10:31
骗子!
引用 花开的那一瞬间 2017-10-6 10:31
根本就不灵,不一样品牌可能不行吧
引用 灵魂禁锢 2017-10-6 10:31
log就是一个抓包日志程序 ,并不是优化手机, 不要在这里,误人子弟
