私有云——铁威马F4 220 NAS体验
zjmanager 2017-10-6 10:07
  因为内容比较长,为了方便阅读分成三篇来发,这是第三篇,主要是展示NAS在日常中是如何运用的。
三:运用分享
1:手机,平板,电脑访问NAS(同一路由器下)
告别不靠谱的网盘,从此我用私有云!铁威马F4 220 NAS体验
  用电脑访问NAS前面已经展示过了,这里就不再重复。下面我就展示一下如何在平板,手机上播放NAS中的视频(查看图片,文档也是一样的)。可以直接在手机,平板中安装TNAS手机端APP,然后就可以直接访问NAS中的内容了。
  支持同时多用户访问运用NAS,不一样的用户,可以播放不一样的视频,进行不一样的操作。
2:手机,平板,电脑,电视访问用NAS(不一样路由器下)
  我运用NAS的目的,就是让全家人都可以随时随地的观看最新的电影,电视剧。所以第一时间,就想通过电视来访问NAS。
  家中运用的联想智能电视机,采用的也是安卓系统。所以我还是先安装TNAS手机端APP,但是APP安装好后,才发现找不到NAS。想了下才明白,我家现在是三层楼,再加一平房,为了方便无线上网,就安装了三台路由器。电视与它所用的路由器都是放置在平房,它与铁威马F4 220 NAS所运用的路由器是不一样的,所以IP地址也不一样。
  这问题好搞定,直接下载ES文件浏览器APP软件,给电视装上,然后在ES文件浏览器网络中,选择局域网,也可以选择FTP,选择选择右上角的新建,在服务器中输入NAS的IP地址,输入NAS的用户名,密码,选择匿名。这样就可以打开铁威马F4 220 NAS了。
  用大屏电视看大片的感觉,要比用手机,电脑看好了不少。注意看右下角,那个是手机屏幕幕幕,二者的屏幕大小差距很大。
  当然手机,平板的操作方式也一样,也是先安装ES文件浏览器APP软件,然后在ES文件浏览器网络中,选择局域网,选择新建,在服务器中输入NAS的IP地址,然后输入NAS的用户名,密码,选择匿名。接下来就可以直接访问铁威马F4 220 NAS了。
三:不一样地点运用同一NAS
  如果换一个地方,如何访问铁威马F4 220 NAS,观看最新的电影,电视剧呢?例如到了父母家。我这里为了省事,直接采用蒲公英路由器方案,自己家里一台,父母家里一台,然后运用智能组网功能,把二台路由器组成一个网络,这样就可以方便的在父母家里用NAS了。当然还有很多其它搞定方案。例如可以运用蒲公英VPN软件,也可以轻松实现连接NAS的功能。
  父母家与我家距离大约是10公里左右,因为运用的是不一样网络,不一样路由器,所以TNAS手机端APP肯定是无法运用的,根本找不到TNAS设备。
  为了方便,减少折腾,我这里运用蒲公英VPN异地组网功能。
  因为父母家与自己家里运用的都是蒲公英路由器,所以直接智能组网。
  找到铁威马F4 220 NAS的IP地址,这里显示的地址是10.168.1.2。
  然后在电脑系统左下角搜索对话框中,输入\\10.168.1.2这个IP地址,输入铁威马F4 220 NAS的用户名与密码(用户名默认为admin,密码是之前设置好的),最后按回车键。
  顺利打开铁威马F4 220 NAS,这时就可以查看,复制,播放时NAS里的资源了。
  我这里直接播放一部电影,展示一下效果,非常的流畅一点都流畅。
  至于手机,平板则是运用ES文件浏览器,这个之前介绍了,就不在重复了,与非同一路由器下运用的方式一样。
  为了方便演示,我用手机也播放同一部电影。
  最后,测一下铁威马F4 220 NAS的
  通电不开机,功耗约为0.55W
  运用二块3T硬盘,并运用NAS时,功耗也不大。
  这时的功耗大约是23W,相对而言还是很省电的。
结:
  其实铁威马F4 220 NAS还有很多强大的功能,但是对于我而言用不上,所以就没有做深研究。我运用NAS的目的很简单,就是方便快捷的下载,备份不一样的资源(家中有多台电脑,资源一般都是电影,游戏之类的),与家人分享最新的影视资源,至为什么不在线看,这个还需要说吗?有些最新的电影,是没有在线播放的,只能下载来看。至于外出后,想随时随地的访问NAS,把它打造成自己的随身私有云,其实一台蒲公英路由器,再配合蒲公英VPN客户端,就可以轻松实现。
引用 维修江湖第一 2017-10-6 10:07
推送两次了,消灭零回复吧
我家现在是三层楼,外加一平房。。
