不够:标准USB接口较少,C面容易沾染指纹,机身较重,不易携带 购买指数:★★★★★ ■显示屏:17.3英寸1920×1080 IPS屏 ■处理器:Core i7 7700HQ ■内存:双通道16GB DDR4-2667 ■显卡:GTX 1070 8GB GDDR5 ■储存:512GB M.2 PCI-E SSD+1TB HDD ■网络:Killer 1535 802.11ac无线+蓝牙4.1+Killer E2500千兆有线 ■其他:tobii眼球追踪、1×雷电3、2×USB3.0、1×USB3.0 Type-C、HDMI2.0、Mini DisplayPort、Alienware外置显卡盒接口、音频输入输出、SD读卡器 ■重量:4.33kg(含99Wh电池) ■系统:Win 10家庭版64位 性能测验: Cinebench R15处理器/显卡:619cb/93.85fps 满载处理器/显卡温度:96℃/80℃(处理器频率3.31GHz) CrystalDiskMark连续读取/写入:读2121MB/s,写791.8MB/s winRAR压缩:6824KB/s 《古墓丽影》1920×1080最高特效:92fps 《神偷4》1920×1080最高特效:99fps 《巫师3》1920×1080最高特效:66fps 《使命召唤13》1920×1080最高特效:109fps 《GTA5》1920×1080最高特效:95fps 说到顶级游戏本,很多消费者第一时间就会想到Alienware。的确,Alienware拥有悠久的顶级游戏本制造历史和众多的经典机型,称之为游戏本的旗帜,相信大多数人都会同意。在如今的GTX10系时代,Alienware的配置可能不再傲视群雄,但作为世界上数一数二的游戏本制造商,它的机身规划、用料做工,依然是很有看点的。而我们也拿到了搭载GTX1070 8GB显卡的Alienware 17,本期就为大家带来Alienware 17的详细测评。 家族式外观,用料做工依然顶级,灯效炫酷 这里的家族式外观,说的是GTX10系以来(不包括之前的产品),Alienware游戏本家族的规划风格,从Alienware 13到Alienware 17都采用了相同的规划语言:造型方面将屏幕转轴前移,机身尾部是杰出的部分,而这部分也是出风口所在的位置。这样的规划不仅让Alienware外观更硬朗,同时也避开了高负载下的高温区域,玩游戏时不受影响。 Alienware 17的A、D面采用的是镁合金材质,银色机身,质感相当好。另外,还保留了识别度非常高的外星人图案logo以及三条斜线。这些元素,让Alienware 17看起来有种棱角分明的感觉,更有视觉冲击力。C面是亲肤类材质,触感很好,但有个小遗憾,很容易沾染指纹,需要常常擦拭才能保证漂亮的键盘面。整体规划上,Alienware 17保持了游戏本的高水准,而且做工用料非常扎实,还有铝合金框架结构,各部位间的拼接处衔接细致。 当然,除了这些,Alienware 17还有一点值得说一下,那就是该机炫酷的灯效。整个机身里一共有12个可调节的灯光区域,包括基本的键盘区、触控板、电源按键、A面的外星人LOGO,屏幕下方“ALIENWARE”字样,以及屏幕和机身两侧的灯带——当别的厂商还在玩键盘灯光的时候,Alienware已经开始玩机身两侧的灯带了,一直引领着潮流。注意,这些区域都是可以调节任意颜色,随意组合的。另外还有各种不一样的颜色变化动作组合,想要什么功能都可以自定义。在配置雷同的现在,炫酷的灯效也是一大亮点和卖点。 IPS高色域屏,支持眼球追踪技术,键盘、扬声器表现优秀 Alienware 17在运用体验上也是非常不错的。我们测验的机型配置的是全高清IPS屏,72%NTSC色域覆盖,300尼特亮度。这样的屏幕,无论是可视角度还是色彩表现都是一流的水准。实际情况中,办公室环境下,设置50%亮度即可满足运用。另外这款屏幕支持tobii眼球追踪技术(后期我们会专门出文章来详解它)。小遗憾是屏幕刷新率只有60Hz。 该机的键盘是弧面凹陷键盘,个头比较大,敲击时反馈力度比较合适。不过按键之间的距离比较近,需要少许时间的适应。左侧有一排快捷按键,再加上右侧数字键盘上的4个,一共可以自定义9个快捷按键。触摸板是分离式规划,反应灵敏,定位清晰准确,总的来说输入体验很好。至于键盘和触控板背光,前面已经介绍了,这里不再赘述。 Alienware 17的扬声器非常优秀,秒杀了一大片只推配置的游戏本(是的,是秒杀),音量大,而且音质很好。听音乐、看电影体验非常棒。 标准USB口不多,但拓展能力十分强悍 接口方面,我们认为Alienware 17的规划理念应该是面向未来准备的。常规的USB3.0接口只有两个,左右侧各有一个,只能说刚好满足日常运用(同时外接鼠标和键盘)。但是在拓展连接方面,Alienware 17十分强大。视频接口就有HDMI2.0和Mini DisplayPort两个,连接4K@60Hz显示器完全不是问题,甚至可以拓展多连屏运用。 可玩性上,还有一个雷电3和Alienware外置显卡盒接口,所以我们说该机是面向未来准备的。即使在未来更强的显卡上市了,Alienware 17也可以毫不费力的跟上时代的步伐。当然,用雷电3拓展USB等常用接口更不是问题了。 配置次旗舰显卡,综合性能强悍 Alienware 17的硬件配置也是十分强大的,测评机型的核心硬件配置是四核八线程的i7 7700HQ处理器+GTX10系的次旗舰显卡GXT1070 8GB。这样的组合,配合17.3英寸的全高清屏幕,基本上可以说是“高手寂寞”,现在的大型单机游戏都可以最高特效流畅运行,甚至外接4K显示器玩游戏也有不错的表现。当然,顶级的硬件配置是Alienware的一贯风格。 该机配置了双通道16GB运行内存,可以保证未来三四年都无须升级。固态硬盘容量大,且采用的是PCI-E总线,读写速度很快。不管是开机还是加载游戏,都非常快速。电池容量99Wh,在游戏本里也是绝对的大哥级别。 散热综合评价:疯狂的高频率 极限考机可以考查一款游戏本的散热水平。在室温26℃时,我们对Alienware 17进行双考机,Aida 64系统稳定性测验(处理器)+Furmark(GPU),一个小时后情况如下: 处理器:温度96℃,处于3.31GHz的高睿频状态(3.4GHz是满睿频)。这样的表现是非常不错的,不仅hold住了i7 7700HQ的高发热,还能维持在一个很高的频率。你想要低温?可以手动设定取消睿频,处理器温度就会大降。 GPU:温度80℃,运行在1594.5~1600MHz之间,GPU的表现也很亮眼。 C面温度:高温区域分布在键盘的中间位置,IU按键区域温度46.7 ℃,而WASD区域只有 43.2℃,微有热感。整个C面的温度都不高,极限考机的情况下也没有问题。 综合评价:得益于大尺寸以及较为厚重的机身,Alienware 17的散热总体表现非常不错。极限考机中,处理器和GPU的频率都很高(不过处理器温度也较高,当然你可以限制频率再考机,温度低很多),且C面热感不显著。 工程师总结:顶级游戏本的再次起航 在整个测评过程中,Alienware 17给我们留下太多深刻的印象。富有科技感的规划、优秀的做工、扎实的用料、流畅的运用体验、以及拓展性超强的接口、次旗舰水准的配置,再加上不错的散热和完备的售后服务,作为一款游戏本,Alienware 17的表现称得上非常亮眼,并且还支持tobii眼球追踪技术。但该机17.3英寸、4.33kg厚重的机身,也有其不太便携的一面。另外标准USB接口较少算是个小遗憾点。当然,瑕不掩瑜,当高配置不再成为最大卖点的今天,Alienware 17还有很多其他令人惊喜的地方。而对于高端玩家,Alienware 17,依然值得选择! 机身两侧的灯带很漂亮,且注意富有科技感的尾部造型以及丰富的拓展接口 内部做工精湛,防护性也非常好 高负载下的C面温度,热源集中在键盘中间位置,温度较低 极限考机时的处理器、GPU情况,总体表现很不错 |
