3D NAND作为现在闪存颗粒的主要发展方向,不仅有效搞定了SSD的容量问题,各家NAND厂商也都有了相对成熟的技术。三星早在四年前就量产了3D NAND,旗下的V-NAND技术已经走过了三代,现在是48层堆叠;Toshiba研究的Bit Cost Scaling(BiCS)技术号称在所有3D NAND中核心面积最小,成本也较低,现在BiCS闪存的堆叠层数是64层,也是所有3D NAND中堆叠层数最高的。 西数在今年的台北电脑展上就推出了全球首款(准确的说是两款)采用64层3D NAND的SSD,包括WD Blue 3D NAND SATA SSD和SanDisk Ultra 3D SSD两款,除了名字不一样外,两者都采用了相同的主控和闪存方案(谁让这俩是一家呢)。今天我们要说的就是1TB的WD Blue 3D NAND SSD。
一、外观解析:鲜明的西数风格
包装上西数会按照硬盘的类型(蓝盘、黑盘、红盘、绿盘等)进而采用相应的配色,这款1TB的3D NAND SSD隶属蓝盘,所以包装上自然是蓝+白的配色。右下角印有1TB的硬盘容量和3年保修时长,左下角标有560MB/s和530MB/s的最大顺序读写速度。
这块WD Blue 3D NAND SATA SSD为2.5英寸(3D NAND SSD还有一款M.2接口的),SSD正面贴有和包装上图案相似的贴纸,配色也一脉相承,让笔者比较意外的是正面的外壳居然是塑料的。
背面贴有SSD的铭牌,上面印有硬盘容量、工作电压、电流以及各种认证信息等。
SATA 3.0接口,理论带宽为6Gb/s。
拆解后的PCB,面积和2.5英寸的SSD差不多,正面由一颗主控+一颗缓存+八颗闪存颗粒组成,各种颗粒基本占满了正面的PCB,主控上贴有一块导热垫已经被撕掉。
西数这款3D NAND SSD为单面颗粒布局,所以背面什么都没有。
主控颗粒为Marvell 88SS1074,相信大家对这颗主控也比较熟悉了,88SS1074是Marvell第五代SATA SSD主控,采用28nm CMOS工艺,支持15nm TLC/MLC/SLC和3D NAND闪存,支持Marvell第三代NANDEdge纠错及低密度奇偶校验(LDPC)技术。
缓存颗粒来自美光,具体型号是7KA47 D9STQ。
闪存颗粒是闪迪的64层3D TLC NAND,使用Toshiba的BiCS闪存技术,单颗容量128GB,8颗组成1TB。至于西数为什么能够用上Toshiba的3D NAND技术,这是因为Toshiba和闪迪是战略合作伙伴,双方在NAND领域是共享技术的,而西数在去年5月就完成了对闪迪的收购,也就是说西数和闪迪现在已经是一家了,所以西数用Toshiba的技术也就等用自家的,不过前段时间Toshiba董事会已经把NAND业务卖给了贝恩资本,在这之后西数还能不能用上Toshiba的技术我们就不得而知了。
为了满足大家的好奇心,我们再来展示一下西数蓝盘3D NAND SSD的孪生兄弟——SanDisk Ultra 3D SSD。除了正反面的贴纸不太一样外,其余都是一样的。
内部的PCB、主控、缓存、闪存也是一样的规划方案。 二、基准测验:所有高于标称值
测验平台如下表:
测验环境、软件如下表:
测验平台是8核心16线程的R7 1800X,搭配技嘉AORUS X370主板,内存是2条2133频率的海盗船复仇者LPX DDR4,主硬盘是英睿达MX300 750GB,其余配置见上表。测验软件分别是ATTO、CDI、CDM、TxBENCH和PCMark 8。
按照惯例,先用CrystalDiskInfo看下硬盘信息,确认当前传输模式为SATA 3.0(6Gb/s)。
从ATTO Disk Benchmark的测验结果来看,WD Blue 3D NAND SSD 1TB的最大顺序读写速度分别能够到达565MB/s和537MB/s,所有高于官方560MB/s和530MB/s的标称值。
再来看CrystalDiskMark的成绩,Q32T1下的顺序读写速度分别有564MB/s和536MB/s,和ATTO的成绩很接近,同样高于标称值。4K读写速度也有40MB/s和110MB/s。
TxBENCH的成绩也基本和前两款一样,QD32的顺序读写分别有563MB/s和536MB/s,再次高过标称值,看来西数给出的最大顺序读写速度还是比较保守的。
最后来看看PCMark 8的成绩,总分4976,带宽275MB/s,这在SATA SSD中属于比较不错的水平了。当然,如果你拿这个成绩和理论带宽为32Gb/s的960 PRO对比的话,你会发现只有在重度的Photoshop处理时两者的差距会在10s以上。 三、测评总结:大容量SSD中的平价选手
作为全球首款采用64层3D NAND的SSD,WD Blue 3D NAND SATA SSD(包括它的孪生兄弟SanDisk Ultra 3D SSD)在带来大容量的同时也保证了较高的性能,最高顺序读写速度都在560MB/s和530MB/s的标称值之上。
笔者还想多啰嗦一句,如果你在SATA和PCI-E接口的SSD之间犹豫的话,笔者更推荐你选择SATA SSD,一是因为价格便宜,二是因为性能差距远没有理论带宽来的显著,所以如果你对大容量SSD感兴趣,同时又不想付出太多money的话,这两款SSD都是比较不错的选择。
