HyperX Alloy Pro阿洛伊专业版机械键盘测评
ddhan 2017-10-5 10:43
前言
  HyperX Alloy Pro阿洛伊专业版机械键盘是金士顿旗下高端电竞品牌HyperX推出的游戏机械键盘,它采用新颖的窄边框规划、87键位布局,舍去小键盘换来的是更紧凑、小巧的体积,搭载樱桃原厂键轴,红色背光规划,支持可拆卸线材规划更便于携带。键盘长度仅35.9cm,宽度13cm,同时键盘重量900克,非常小巧,也不失沉稳。
概览
尺寸:359mm*130mm*34.5mm
净重:900克
键轴:Cherry MX红轴
按键寿命:大于5000万次
键位标准:87键
背光:红色
质保:两年
  附件包括一条1.8米的红黑配色可拆卸数据线和说明书。
细节介绍
  HyperX Alloy Pro阿洛伊专业版采用全黑色外观、87键位布局、窄边框+悬浮式键轴规划,面板采用实心钢架规划,按键回馈更丰满。方向键上方是低调的HyperX品牌logo,空格键上有HX标志,整体走了低调、简约风,给人的感觉非常小清新、小巧玲珑的感觉。
  状态指示灯竖直排列于方向键上方,分别是游戏模式状态指示灯和大写锁定状态指示灯,用“FN+F12”键启动游戏模式后可禁用Win键,防止误触发中断游戏。
  结合FN键的组合多媒体功能,分别是上一曲、播放/暂停、下一曲、静音、音量-、音量+、以及开关游戏模式。
  结合FN键的灯光控制键,左右键调整背光模式,共预设六种背光效果,并支持自定义设定。上下键调整灯光亮度,共有4档灯光亮度。
  右下角的FN键,可和其他组合键实现控制功能。
  悬浮键轴规划+实心钢架面板规划,避免键盘凹槽藏纳灰尘,同时提升稳固性增加键轴回馈感,敲击手感更丰满。键盘采用了超薄机身规划,键盘本体最薄处约为15mm,整体厚度约为35mm,在机械键盘中算很薄的了,也就是一些游戏薄膜键盘的厚度。
  长度仅35.9cm,比一个13.3寸的笔记本电脑略长,并且十分精巧净重约900克,配合笔记本电脑运用便于整理收纳。
  采用可拆卸数据线规划,通过MicroUSB接口连接。
  底部配有两个防滑支脚,可调整键盘高度和角度,同时配有六个防滑脚垫,避免键盘位移。
  在空格键、Shift键、回车键以及退格键和小键盘的长键帽均配有卫星轴的规划,可增强对键帽的支撑,避免晃动。
  原装键帽采用ABS材质,镂空印字透光。
樱桃红轴性能介绍
  樱桃红轴是一个万金油轴,既适合打游戏也适合打字,因为它的手感是直上直下的,起始压力和触发压力都比较小,又有比较大的触底回馈,打起字来没有压力,玩起游戏也不容易累。既能让新手从薄膜键盘到机械键盘的过渡更容易适应,也充满了机械键盘饱满的敲击手感,适合所有级别的用户运用。
  再来看看红轴的键程图,起始压力30克,触发压力45克行程2毫米,可以说是又快又轻。除了银轴外,樱桃原厂轴在起始压力和触发压力这一块应该没有比红轴更轻、过渡更平的了,同时触底回馈为60克,给予用户饱满的敲击回馈,这点其实也是和薄膜键盘分别较大的地方之一,因为薄膜的触底是非常软的,敲击显得非常无力、没手感和确认感。红轴的整体手感体现出轻盈、平稳、行云流水般的手感,最是适合新手运用,也是从薄膜键盘过渡到机械键盘最能接受的手感。
灯光效果展示
  HyperX Alloy Pro阿洛伊专业版机械键盘预设6种背光效果和4级灯光亮度,其中4种是动态背光效果,我们录制了动态图来展示这其中4种效果。
总结
  HyperX Alloy Pro阿洛伊专业版机械键盘是Alloy阿洛伊的87键位版机械键盘,同样采用了新颖的窄边框规划和紧凑键盘布局,节省桌面空间的同时也体现出简约美感。并且Alloy Pro重量为900克,长度仅35.9cm,小巧玲珑、方便携带,不管是去网吧打游戏还是外出参加电竞比赛都能轻松带走。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
