告诉你,为什么华为手机的信号是所有手机里最好的!
zhoufude 2017-10-5 10:39
  小编发现现在很多人买手机一般都是看处理器强不强啊,运行内存内存有多大,屏幕清不清晰,拍照好不好电池续航久不久,基本上这些都OK后,就会果断的定下这部手机。但很少会有人去关心,这个手机的信号强不强,在恶劣或是极端偏僻的环境下,能否还能保持信号正常通话?
  小编能理解,毕竟现在网络和WIFI几乎无处不在,随还打电话啊?任何聊天软件的功能都比电话要强,还不要电话费只需要有wifi和流量即可。但实际上,电话这一功能还是作为手机最基本,最刚需的存在的。
  特别是碰上急事,或者是真正需要拨通电话的时候,没有人会选择用那些聊天软件,都是直接拨打电话,这个时候信号就很重要了。那么,现在什么手机的信号最好呢?无需质疑,华为。
  华为手机你可以喷任何点,但就是基带和信号这点,真的无法黑。华为对于基带的研究实力绝对的处于世界顶尖的领先水平,绝对能和高通旗鼓相当!当然,高通的实力也不容小看,同样也是BOSS大魔王级别的。
  说起高通大家可能都听说过它的厉害,无论是联发科,还是国内手机厂商,甚至连巨无霸的苹果也都吃过高通的亏,只不过面对高通的霸权其他终端厂商只能忍气吞声,而苹果敢弄它就是了。
  华为也是早期预料到了这种情况,在做麒麟处理器后不久,就开启了4G基带的研究,从2007年开始,仅3年的2010年初,华为就推出了业界首款支持LTE FDD和TD-LTE双模的终端芯片巴龙700。
  接着在2012年,华为又发布了业界首款支持LTE Cat.4的多模LTE终端芯片巴龙710,下行速率最高150Mbps,领先高通、联发科一年多,并整合在麒麟910系列处理器中。2013年,华为又推出巴龙720,全球率先支持LTE Cat.6,下行速率最高翻番至300Mbps,整合于麒麟920/950系列处理器。2015年的巴龙720,全球率先支持Cat.13,下载速率高达600Mbps,搭载与麒麟960处理器中。
  而最新的麒麟970更是支持Cat.18(准5G),,超过了高通去年推出的千兆级基带芯片骁龙X16,达到了与高通最新发布的骁龙X20一样的1.2Gbps的下载速率。
  因为华为手机用的是巴龙基带,华为建的基站也是用的自家的巴龙基带,还有华为手机上市之前都要跑遍国内现网测验,华为手机在城市里可能感觉和其他手机没什么差别,但是你如果跑到山区弱信号区域,你就知道华为手机基带存在的意义了!
  当然手机的信号接受强弱也并不完全由基带决定,射频芯片和天线规划也是非常重要的。所以华为在整套方案也是领先的,搭载巴龙芯片平台的移动宽带终端在全球150多个国家、300多个运营商处热销,全球市场份额近70%,市场份额雄踞全球第一!
  所以,如果你想买一台信号好的手机,那么华为肯定是比较好的选择了。当然了,这是华为的强项,但是要说到性能这块,华为麒麟和高通骁龙还是有一些差距的。还有待继续追赶!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 维修江湖第一 2017-10-5 10:39
毛线,我打王者,不管是移动还是联通都卡死
华为本来就是做通讯的
引用 灵魂禁锢 2017-10-5 10:39
华为信号真的好!因为我们中国现在用的基站所有是国产华为的!就是我们现在打电话和上网,用的基站所有是我们华为的基站。从05年开始,国家把进口爱立信,lg什么的所有换成华为的。自己的基站自己的手机!你说信号能不强吗!
引用 静候缘来 2017-10-5 10:39
别吹别黑都差不多不是最顶级最高配的谁知道有没有省料减配,反正我的荣耀九跟我上个vivo信号一样,
引用 花开的那一瞬间 2017-10-5 10:39
说华为 别带上荣耀
估计是华为的基站把iPhone手机屏幕幕蔽了吧
引用 天籁维修 2017-10-5 10:39
网络设备都是华为的,兼容性好
引用 青春维修 2017-10-5 10:39
华为信号不怎么样,我用过
我当初支持华为是从小灵通开始的,信号很垃圾,同一个地方不如斯达康!
引用 大笑维修 2017-10-5 10:39
用移动号 别用联通 不然你到大山去用华为也是不给你信号
确实好 但现在除了信号好 也没啥别的好了
引用 维殇轻谈 2017-10-5 10:39
发错贴了,这是拿不到钱的...
引用 冠盟科技通讯 2017-10-5 10:39
华为超级棒[赞][赞]
苹果是最弱的,但,是卖的最好的!
因为基站都是华为的,这么简单的道理
你就帮着吹吧!母牛都少了
wifi连接也比我的苹果强
苹果信号真的很差,从小4开始就这样!当年第二款4S因为包了一个金属外边框,结果一直无服务,我以为不能用移动卡,搞得我又去换了张联通,结果也是一样!后来朋友裸奔说信号一直很好,我忽然明白是不是外套金属框的问题,结果还真是[捂脸]
这是真的,我们封闭无尘车间,只有中兴和华为有信号。我们午休时测验过苹果,三星,oppo,小米,中兴,华为,在同一位置,只有中兴和华为有信号,能打开网页,但是比较慢。
因为基站也是华为做的
