wifi路由器的这些漏洞你都知道吗?后台登录弹不出登录怎么办?
ptmanager 2017-10-5 10:00
  Wi-Fi的普及已近十年,这些Wi-Fi漏洞也已存在十年,下面就来细数一下那些默默坑了大家十年的路由器漏洞。
PIN码漏洞:无用的功能,高危的风险
  说到WPS,你可能会想到某办公软件,但你应该不知道的是,WPS也是路由器上快速连接功能的缩写。没用过?正常,现在绝大多数人都不会用WPS功能进行连接了。就是这么一个没什么人用的功能却存在着一个巨大的风险:PIN码漏洞。
  PIN码是无线上网设备用于快速连接的一段编码,这段码只有8位,由纯数字组成,WPS连接就是通过路由和网卡的PIN码匹配完成的。
  那么问题来了,PIN码位数很短,攻破PIN码根本用不着什么高级黑客程序,通过穷举法最多2个小时就能获得一台路由器的PIN码,甚至一个文科女生运用一块市面价格99块的蹭网卡就可以轻松攻破。
  早在2012年就被爆出,国内某路由器品牌存在PIN码漏洞,导致大量用户被蹭网。
  三年以后问题是否还存在呢?答案是:80%以上的路由器存在。
  Wi-Fi加密算法漏洞:十年前就能补救
  你有没有试过用12345678或者123123123这样的密码,借邻居家的网来用用?好吧,如果你没借过,也许别人借过你的。数字密码看似很长,但总有规律可循,你肯定不会用自己都记不住的密码,所以,连数、生日、电话号码成为最常用的密码,你记起来方便,黑客pojie起来也很方便。
  搞定这个问题很简单,把密码设置得复杂一点就可以了,字母加数字加特殊字符,最好再区分大小写,这种长密码的pojie难度成几何级数增加。当然,能够运用长密码的前提是路由器必须支持WPA/WPA2的强加密机制。
  而现实是:并不是所有的家用路由器都支持WPA/WPA2加密。更另人费解的是,许多型号的路由器虽然支持,却从来不提醒用户运用高强度加密方式,就像买了把高级防盗锁没装在门上而是放在衣柜里,有效的防护变成了花瓶。
  这个让用户轻松保护隐私的WPA2加密机制诞生于哪一年呢?答案是:2004年。
  路由后门漏洞:厂商不能说的奥秘
  如果说以上两个漏洞都是因产品规划的疏忽造成的,那么后门漏洞则是厂商的主动行为。大家对iPhone手机存在后门的事心有余悸,殊不知路由器普遍存在后门?
  所谓“后门”其实是厂商在研究、测验、生产过程中通过远程对产品进行修改,而预留在产品里的小尾巴。这样的做法的确带来生产过程中的方便,减少管理成本,却将后门永久性地留在产品里。
  只要是通信设备,就一定有可以识别的唯一代码(比如MAC地址),也就意味着用户无论在哪里,只要联网,就一定能被找到,甚至被控制。当然想做到远程控制也绝非易事,控制的前提是必须知道厂商的整套规则,这也就是为什么iPhone手机虽然有后门,但除了苹果之外没人可以利用这个后门。
  当然事情换到国内可就另当别论了,广东一代制造企业的人员流动如此频繁,难免少数掌握规则的不良技术人员离职后另谋他途。要知道,贩卖信息的利润可比工厂的工资高出不少。
  来看看市面上有多少路由器留有后门呢?答案是:90%。
Wi-Fi密码pojie:远不止被蹭网那么简单
  刚才讲到这么多的漏洞,也许你会想:顶多也就是上网密码被人知道,被蹭网而已,也没什么大不了?好的,那么问一个问题,你还记不记得你第一次设置路由器上网的情景?或者赶紧问问帮你设置路由器的那位GG当时是怎么设的。
  没错,把路由器插上网线,电脑连上Wi-Fi,输入“192.168.X.X”进入路由器的管理界面……嗯,想起什么了没?如果你连上Wi-Fi就能进入路由器的管理界面,那么,任何人只要连上Wi-Fi都能进得去。
  还没紧张感?那现在就来科普一下,路由器可是像手机一样,有软件系统的哟!还有,路由器的软件系统是可以升级的哟(传说中的刷机)!还有还有,黑客程序是可以随着软件升级被植入路由的哟!
  所以现实的情况就是,被蹭网=路由器可能被他人控制=系统可能被他人更改=可能被植入黑客程序。
  还没危机感?去搜下前两天央视315晚会,看看500多名现场观众连接被植入黑客程序的路由器之后发生了什么吧。
被遗忘的路由管理密码
  稍有路由器运用经验的人会知道:在Wi-Fi连接上网和进入路由器管理界面之间并非不设防,路由管理密码是存在的。当然,现实中大多数人根本就不会设置这个密码,或者用了三年,还在运用厂家默认的出厂密码,别指望了,不是“guest”就是“admin”,跟没有一样。
  朋友会用你的手机,所以你会给手机设个屏保密码,很好,你已经具备了一定的信息安全意识,但还不够!记住,朋友会用你的Wi-Fi,隔壁老王,也可能蹭你的Wi-Fi,现在就进入路由管理界面设置一个管理密码吧。
  在运用路由器的过程中,少部分朋友遇到在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1登录路由器设置管理界面的时候,会出现无法弹出用户名和密码登录对话框,导致无法进入路由器里面设置上网账号和密码,那么遇到192.168.1.1登录路由器没有弹出登录框,该如何搞定呢,请参考一下方式来搞定:
  1、检查IE是否设置了代理,如果有请取消。在图中点击局域网设置,如下图:
局域网LAN设置
  2、检查电脑是否和LAN口(1,2,3,4口中任意一口)连好,路由器上对应的指示灯是否是亮的。
  3、如果是拨号上网的用户,请先删除宽带的拨号连接。点击浏览器里面的工具---Internet选项----连接,选择"从不进行拨号连接" 即可。
  4、检查本地连接的IP地址与路由器LAN口IP处于同一网段。如果不在同一网段,可以手工配置一个IP地址,如下图:
Ps:建议将本地连接设置为自动获得本地IP
  5、重新启动电脑后再尝试登陆192.168.1.1的管理界面。
  6、可以尝试将路由器复位,恢复到初始设置。
  7、如果您修改了路由器管理端口,则登陆时应输入http://LAN口IP:端口号。
  无法弹出无线路由器设置界面用户名和密码对话框的问题比较复杂,有很多原因会导致这个问题,大家在平时运用路由器的过程中一定要注意仔细观察,细心找到问题所在,搞定问题也就很简单了。
  如果以上方式都不能搞定,请尝试下将路由器恢复出厂设置,另外会产生以上问题,一般是XP系统,也可以升级到Win7系统搞定此类问题。
