苹果iOS 11耗电过度?教你7个省电方式
ddhan 2017-10-5 09:48
  苹果iOS 11 正式版推出不久,就有不少网民批评耗电情况恶化,电池续航能力急速减少,特别是这些会升级 苹果iOS 11 的手机,有不少已经用了 1 年或以上,iPhone 的电池似乎不适应 苹果iOS 11 升级,但是在购买新 iPhone 8/X 之前,你依旧可以用以下方式自救。
  1. 未升级者不要升级 苹果iOS 11
  2. 苹果iOS 11耗电过度?教你7个省电方式
  3. iPhone X 会在 10 月尾开放预订,眼见 苹果iOS 11 比 苹果iOS 10 更浪费电力,如果你希望换机的话,倒不如不升级更好。不过,如果你的 苹果iOS 装置已经升级,也许要用下面列出的这些方式,减少 苹果iOS 11 对 iPhone 的电池损耗。
2. 减少光度
在设定 App 的「电池」选项,系统可能会建议你减少程序亮度。要手动减少程序亮度,在设定 App 的显示器与亮度设定上方移动亮度控制杆到最左边。
3. 设定是否运用定位
  坊间有不少 苹果iOS 省电提示,均建议用户关闭定位,但这会影响不少必须运用定位服务的使用程式的运作,如果真的需要关闭定位,你可以寻找一些不需要定位的 App 例如新闻 App,具体操作是你可以进入设置App→私隐→定位服务→选择使用程式,然后按「永不」。
4.不要令手机无端端打开屏幕
  屏幕是浪费电力的最大原因,设定勿扰模式或设定一些新闻 App 不推送通知,可以减少打开屏幕的机会,也能减少因为打开屏幕消耗电量。
5. 打开「低电量模式」
  最新 苹果iOS 内置「低电量模式」,声称暂时减低电量消耗。打开设置 App →电池,启动「低电量模式」,iPhone 会透过关闭和减少邮件撷取、Hey Siri、后台自动更新、自动下载和部分动态效果,最终保持电量不要喷过快。
6. 一表显示所有 App 耗电情况
  要看到所有 App 在 24 小时和 7 日之内的耗电情况,打开设置App →「电池」就可以看到了,你可以从这份列表看到每个 苹果iOS App 的电池耗用情况。
7. 不要放置太热和太冷的地方
  苹果的支援网页说明了过苹果产品的理想温度范围,千万不要将 iPhone 放在过热和过冷的地方,否则电池的电池续航能力会有所影响。iPhone、iPad、iPod 和 Apple Watch 操作理想温度由摄氏 0-35 度,存取温度最好由摄氏零下 20 度到 45 度。
相关阅读
