为了满足游戏玩家需要,近日宇瞻正式推出了AS340黑豹固态硬盘,外包装采用酷炫的黑色为主体。宇瞻建议台式电脑的运用者可以将AS340黑豹做为系统盘,原有硬盘则做为数据盘或者外接式硬盘,即可同时享有高速传输与大容量储存双重优势。
拆开包装,正面标示产品型号及接口速率,正中是一只奔跑中的飞豹,象征着极速。背面用10种语言进行了简单介绍2.5寸免驱动硬盘、操作系统兼容性、HDD与SSD性能对比,硬盘容量240GB、产品用料达标情况。一定程度上,产品介绍的语言种类侧面显示出了产品的地域范围和质量。值得一提的是,宇瞻AS340 SSD整体采用的是无螺丝卡扣结合式的规划,某个位置翘起一个角之后,用指甲就能打开,非常方便。
笔记型电脑运用者升级AS340黑豹后,更可立即感受到性能大跃进,显著提升开机与开启程序的速度。此外,AS340黑豹同时具备20G抗震、1500G抗摔防护能力,即使在行进中运作也不需担心硬盘问题、数据损毁。
AS340黑豹内置先进耗损均衡技术(Wear Leveling)与自动错误校正(ECC)功能,并支持Win系统TRIM指令,不仅能够延长SSD运用寿命、提升运作稳定性,更可确保在长期运用后效能不下降。AS340黑豹享有三年全球保固。
该产品采用群联编号PS3111-S11-13的最新主控,内部集成SRAM缓存规划,闪存方面运用了ToshibaTT69G51ARA TLC颗粒,单颗64G容量,主板正反各2颗,每颗闪存刨除4G沉余占用,共计240G的容量。
测验平台与软件 测验平台方面此次运用了Z170主板+I7 6700K处理器平台搭配,详细配置如下:
◎测验项目 AS SSD Benchmark:是一个专门为SSD测验而规划的软件,可以测验出固态硬盘的连续读写性能,包括单线程和多线程下的4KB小文件的传输性能等等,成绩显示可以分为两种,一种是MB/S的形式,另一种是IOPS形式。 rystalDiskMark:这是一款比较主流的硬盘基本性能测验工具,通过五次测验取平均值,因此拥有较高的准确率。对于连续传输率,这款软件的测验是比较准确的。这里我们采用1000MB数据量的测验。
ATTO Disk Benchmark:一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、优盘、储存卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。采用分级测验模式,让测验结果更加精准可靠。
PCMark 8:是现在PC性能最全面最系统的专业的测验方式之一,通过正版注册软件可单独测验硬盘性能。PCmark 8内置主流游戏载入测验,以及Photoshop,Adobe InDesign,Adobe After Effects,Adobe lllustrator,微软Office Word、Office Excel、Office PowerPoint等十项测验。硬盘性能评估用时较长,测验成绩有较高参考价值。
宇瞻AS340 SSD测验与总结 AS SSD Benchmark:是一个专门为SSD测验而规划的软件,可以测验出固态硬盘的连续读写性能,包括单线程和多线程下的4KB小文件的传输性能等等,成绩显示可以分为两种,一种是MB/S的形式,另一种是IOPS形式。
AS SSD Benchmark测验下,在读写性能上,240GB宇瞻AS340 SSD读取为496.2MB/S,写入为448.3MB/S,在4K小文件读写性能测验中写入达到96.2MB/S,读取42.3MB/S。 CrystalDiskMark:这是一款比较主流的硬盘基本性能测验工具,通过五次测验取平均值,因此拥有较高的准确率。对于连续传输率,这款软件的测验是比较准确的。这里我们采用1000MB数据量的测验。
CrystalDiskMark测验中,240GB宇瞻AS340 SSD的读写能力与4K读写性能表现不错,读取达到了536.8MB/s,写入为479.6MB/s。4K读取为38.6MB/s,写入为94.2MB/s。 ATTO Disk Benchmark:一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、优盘、储存卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。采用分级测验模式,让测验结果更加精准可靠。
ATTO Disk Benchmark测验下,240GB宇瞻AS340 SSD读取达到555.3MB/s,写入达到528.9MB/s。 PCMark 8:是现在PC性能最全面最系统的专业的测验方式之一,通过正版注册软件可单独测验硬盘性能。PCmark 8内置主流游戏载入测验,以及Photoshop,Adobe InDesign,Adobe After Effects,Adobe lllustrator,微软Office Word、Office Excel、Office PowerPoint等十项测验。硬盘性能评估用时较长,测验成绩有较高参考价值。
PCMark 8成绩为4949 测验总结: 对于升级必选品之一的固态硬盘来说,现在的M.2产品固然有着极大的速度优势,但老平台却极少有能够兼容的,而成熟的SATA总线却是必备的,所以SATA固态硬盘在这个方面还是有着天然的升级优势的,容量的选择上,现在笔者还是比较推荐240GB这个容量,性价比极高,而且做为系统盘安装软件+游戏及必备软件也已足够,是装机的不错选择!
