苹果iPhone 8电池问题不断,会重蹈三星Note7覆辙吗?
qiufengss 2017-10-5 09:37
  近日,苹果iPhone8系列手机接连在日本、中国台湾出现电池膨胀导致手机外壳破坏问题。据《韩国经济新闻》报道称,iPhone 8电池供货商正是三星Note 7的电池供货商SDI。那么苹果iPhone 8会重蹈三星Note 7覆辙吗?
  对于这个问题,在笔者认为苹果iPhone8电池问题与之前的三星Note7电池爆炸问题不可同日而语。相对于三星Note7的电池自燃、爆炸来说,苹果iPhone8现在的电池问题主要是“电池膨胀”,从而导致手机被撑开。
  从上面的图片中也可以看到,电池并未出现爆炸,只是电池膨胀,从而将手机面板给撑开了。
  虽然消息显示,苹果iPhone8采用了三星Note7电池供应商SDI的电池,但是这并不意味着SDI的电池问题依然没有搞定,苹果采用了与Note7一样的问题电池。毕竟此前Note7事件的影响已经是足够大,SDI也损失不小,所以也基本不可能再次犯同样的错误,而且此前采用SDI电池的三星S8和Note8也都没有出现相似问题。而且苹果对于品质的要求也是非常的高,不可能之前没有测验过。也就是说,电池本身品质有问题的可能性比较小。那么问题出在哪里呢?
  而且从相关的新闻报道,我们也能看到,现在的iPhone8电池问题主要是“电池膨胀”变形,而且主要是发生在充电时。一般来说,当充电异常,比如电压或电流过大、过充可能会使电池过热,促使电池内部物质分解产生气体,进而发生膨胀变形。不过具体是什么原因可能还是需要专业检测机构来分析。
  就笔者个人看法,导致iPhone8电池膨胀变形的一个原因应该是与其新采用的玻璃后盖有关。我们都知道金属的导热性是非常好的,但是玻璃材料就要差很多了。
  从上面这张图上我们可以看到,铝的导热率高达237,而玻璃的导热率只有可怜的1.1,也就是说铝的导热率是玻璃的两百多倍。所以,我们看到很多的厂商都采用的是铝合金的外壳,其一大好处就是可以很快的将手机内部的热量给传导出来。但是,如果是用的玻璃后盖,那么其导热性就会差很多,而这也将导致机器内部的热量无法快速的传导出来,最终可能会使得电池在充电过程中所产生的热量积聚,电池过热,从而产生电池膨胀。
  当然,这可能只是其中的一个原因。此外还与iPhone8内部的散热规划(iPhone从上一代开始已经开始支持防水,这也使得其密闭性增强,散热也会受到一定影响),以及电池本身的一些原因相关。但是,按道理来说,苹果iPhone8系列在规划之初,经应该会考虑到采用玻璃后盖会导致散热的一些问题,应该会有对应的搞定措施的。所以有可能是电池电芯、内部规划,或者封装时出现了问题。如果真的是苹果iPhone8电池问题的话,苹果也能轻松摔锅,紧急更换供应商就可以了。另外也有可能iPhone8内部电路规划的问题。
  根据最新的消息显示,已经被曝光的iPhone 8 Plus电池膨胀事件,已经引起了苹果官方的高度注意,除了正在调查发生在日本、台湾的事故以外,苹果还进行了更大范围的排查措施。根据外媒报道称,“苹果内部人已经把iPhone 8电池鼓包一事提升到最高级别,同时为了彻底防止这一事件扩大影响,苹果把调查范围扩大到用户带至直营店的旧机型的电池膨胀情况”。足见苹果对于此事的注重。
  不管怎么说,此事相比此前的三星Note7爆炸事件来说,苹果的iPhone8电池膨胀问题要小很多了,毕竟出现伤人的可能性不大,而这也将极大的降低外界对于此事件的恐慌性。从而为苹果找出问题,搞定问题留下很大的可操作空间。
  另外需要说明的一点是,任何量产的产品在生产过程中都会有不良品出现,所以现在出现的这几起事件可能只是个例。毕竟iPhone手机的出货量巨大,所以出现几个不良品并不奇怪,只是现在互联网太发达,很多偶发事件可能会被社交媒体给快速放大,以点盖面。所以具体是不是iPhone8电池出现了大面积的品质问题,还需要继续观察。
