国庆到了,相信大家都回家或者外出旅游去了,脱离了日常用的WIFI,相信大家的流量都飞快地没了!不要紧,跟着我这样设置,就不怕流量没了! 1.进入微信点击设置2.数据开关随手关这个看似很小白的步骤,你千万别忽视!很多人不以为然的说:我没打开程序定然是不会用到流量,开着又何妨?殊不知各种QQ,微信,淘宝,浏览器等在后台自动运行时,偷走了你多少流量! 3.关闭后台悄悄运行的软件有些软件在后台运行,并且连续消耗着流量,你却不一定知道,记住,随手关闭不用的软件,也是个好习惯! 1.调风格在iPhone自带的照片使用里,挑一张照片。点击【编辑】图片后,找到下方工具栏的第二个按钮就可以调整照片风格,鸭鸭一般会调成【铬黄】。 2.调颜色点击下方工具栏的第三个按钮,随后点击【颜色】一栏靠右边的小箭头,就可以分别调整颜色中的色偏、对比度和饱和度。宝宝们不用管这些名词的意思,按照鸭鸭说的照做就可以了。 调色偏:如果人物肤色偏黄,可向左边移动调整色偏,去掉肤色中的黄。 |
