以后我的文章可能会让小白感觉有了希望,大神也请勿喷,每个人对于一些问题搞定的方式方式也是不一样的。但是切记不要用于其他不好的方面,只供自己娱乐就好了,注意:教程非常的详细,创作不易!接着上一篇的教程我们继续开始,没看懂的可以再找上一篇文章查看。1、接上步,重新启动电脑,开机就狂按F12,出现以下界面,选择第一个,因为我们的镜像是Win98启动盘,随后就进入纯DOS状态;看下图 2、然后在DOS提示符下,根据下面步骤进行操作,输入下面的代码:增加用户:net user test /add3、升级为管理员权限:net localgroup administrators test /add 一定要注意空格位置哈,是两个空格!4、 然后就会弹出一个账户窗口,有个重置按钮可以重置密码。如果想开机不输入密码可以把勾去掉。密码记得一定要重置,因为就算选择开机不要密码,但是切换账户或者待机重新启动后有时还是需要输入密码的,所以要做就一步到位。最主要的就是那两行代码了!输上就行。重新启动电脑进系统(注意之前如果有修改过BIOS,最好改成原来值,不然有可能蓝屏。但是有几个问题我需要跟大家说一下,在第一行输上代码时,可能会失败 ,会显示bad command or file name,输入如下命令:control userpasswords2 这样就搞定了!一共就两行代码, 我们却分了三篇文章发表,只是为了让小白更懂更好的理解,这种方式我认为是最简单的了! |
