黑客技术第一章:Win攻击之密码pojie(1)
zhoufude 2017-10-5 09:18
  黑客技术第一章: Win 攻击之密码pojie(1),教大家一些入门级的技术,详细教程,不怕你不会就怕你不学!电脑小白的福利!
  前言:以后我的文章可能会让小白感觉有了希望,大神也请勿喷,每个人对于一些问题搞定的方式方式也是不一样的。但是切记不要用于其他不好的方面,只供自己娱乐就好了。
  大家有没有遇到这种情况,有时候忘记了电脑登录密码,又无法进入电脑系统,只能抱着手机找教程,制作U盘等等,自己不但没学会,反而把把Bios设置改了一大串,只能抱着电脑去电脑店花钱修电脑了,你们没有发现他们可以说是分分钟就搞定!其实真的很简单他们只是打代码快了一点,我们自己也可以在家里搞定,话不多说,开始今天的教程!
黑客技术第一章:Win攻击之密码pojie(1)教大家一些入门级的技术,超详细教程!小白福利!
  1、登录BIOS模式及BIOS密码pojie
  登录BIOS模式,主要是一旦开机只要一出现电脑开机页面,就狂按F8、F9 、F11、F12、在普通电脑基本上都是这几个键不过也有特殊的比如ESC、Delete等等,大家不懂的可以上百度查一下自己主板进入模式的键
  如果也不知道主板是哪个品牌的,我建议以上几个键交替狂按,进入BIOS模式后可能会出现输入密码选项,但是我已经很久没有遇到这种情况了,只要你自己不设置密码大部分机器还是不带密码的,如果带有密码,最最简单的方式就是拔掉电源线,抠出主板电池,将两极短接,按开机键几秒钟,松开后,电池装回去,搞定!一般带密码的都是大神自己设置的,当然还有其他方式,这里就不讨论了,因为还是极少电脑会遇到这种情况。没锁或pojie后就是这样了。
  2、Win 登录密码pojie
  电脑进入BIOS模式只是Win密码pojie的基础,然后我们需要进入DOS写代码pojie了,不过从Win2000开始我们系统中就已经没有纯DOS了,DOS是16位磁盘操作系统,WinNT是纯32位操作系统,没有纯DOS了,所以我们需要从另外一台电脑上下载制作一个可启动系统的U盘,从U盘启动进行DOS界面。上网搜索并下载“FLASHBOOT”。下载完成后进行安装。
  这个帖子先到此一停,大家先消化消化,因为下一个步骤很繁琐,如果我把教程所有发出来,因为讲的特别详细,字数会比较庞大,小白一次也看不完,所以我多分几步,以后学到了哪一步,就上我的文章里看下一节,不过放心更新的会比较快,(前提是没有出别的其他问题,大家可能知道我出道六天就被嘿了两天)
