iPhone8被骂得这么惨,真的一无是处?
晨洋宝贝 2017-10-3 14:05
  苹果的iPhone 8 终于上市,虽然焦点的iPhone X 仍得要等个多月才开卖,但如果有仔细分析,iPhone X 与iPhone 8 Plus 的分别其实好少,主要都是Face ID 与Touch ID 的分别,但实际运用起来,功能上两者并无分别,而现在运用了Touch ID 认证的使用程序,也可以不用修改就支援Face ID, 对App 开发商而言,绝对是好消息。
  大屏幕的错误
  当然,iPhone X 最吸引人的,不是Face ID,而是那个5.8 寸对角线的屏幕,比iPhone 8 Plus 的5.5 寸还要大,但机身却比iPhone 8 长一点,听起来自然够吸引。当然,对阔屏幕电脑显示器有研究的电脑玩家,自会知道那只是数字上的游戏。一般有言,当屏幕比16:9 更加阔,就算画面面积愈大,但垂直高度不变的话,屏幕的可用面积,其实没有确实的增加。例如你用来上网, iPhone X 的18:9 屏幕的确可以看更多资讯,但如想要观看16:9 电影画面,iPhone X 的横持屏幕左右两边同样显示黑色画面,或者把画面作全屏放大,但一样会牺牲左右两边的画面。
  根据新的苹果iOS App 开发手册,针对iPhone X 与其他iPhone 的相容性,在iPhone X 下,横持屏幕左右也会预留空间,所以iPhone X 的实用性是否如大家想像一样?个人相当存疑。正如iPhone 8 正式出货后,大部分用过的人都认为新功能不够实在,可有可无,结果,iPhone 8 销情惨淡, 人人都观望等待iPhone X。
  4K 电影发行的野心
  事实上,几个iPhone 8 已公布的新功能当中,最显然易见是HDR 影片的支援,虽然之前已有不少品牌的安卓 手机支持HDR 影片,但苹果不一样的是, 这次发表iPhone 8和苹果TV 4K 时,也同时发表新的iTunes Store,提供4K HDR 电影,而收费却跟HD 版一样,这个跟同是提供收费电影串流服务的Google Play 分级收费的方式不一样,造成同一套电影在iTunes 和Google Play 的收费相差10 美元之多。将来除非Google Play 跟随减价,否则电影串流服务,消费者好大机会偏向苹果。而最受打击的,必然是蓝光影碟的发行与销售渠道,因为iTunes 的4K 串流就比UHD 蓝光影碟便宜13 美元之多。
