电池膨胀 or 电池爆炸?差别在哪里?iPhone8到底怎么回事?
ddhan 2017-10-3 13:42
iPhone8只是电池膨胀屏幕撑爆,和电池爆炸差别哪?
电池膨胀 or 电池爆炸?差别在哪里?iPhone8到底怎么回事?  图1
  「iPhone 8 Plus会爆炸!」这段话不仅是科技界,就连一般民众也多少有耳闻了,但这到底是怎么一回事?发生电池膨胀案例的台湾及日本都有清晰的照片可以佐证,画面中的iPhone 8 Plus仅仅是电池膨胀并把屏幕撑爆而已,没有起火、没有爆炸,那为何会这么受到瞩目,连外媒都跟进报导了呢?
电池膨胀 or 电池爆炸?差别在哪里?iPhone8到底怎么回事?  图2
  对此,苹果发言人也直接回复:这是电池膨胀,不是爆炸,苹果也已经介入调查。到底电池膨胀跟爆炸差在哪里?这边帮大家简单科普介绍一下:
  电池膨胀和电池爆炸的差别
  「电池膨胀」发生于电池充电、放电的过程中,内部的电解液、活化物质与水分发生反应,产生氢气、二氧化碳以及各种烷类化合物,进而引起电池膨胀了起来。至于电池内为何有水分?这有可能是在生产过程中不慎混入,或是密封不佳导致消费者在买入后,于日常生活中让水分进入手机电池。简单来说,电池膨胀发生的主因就是水分进入电池造成。
  但这到底是电池代工时的规划不良、施工不良,还是良率的正常发挥(不可能100%),就只能继续观察了。
电池膨胀 or 电池爆炸?差别在哪里?iPhone8到底怎么回事?  图3
  「电池爆炸」则是另一回事。这是在电池内部短路,短时间中释放大量能量产生的爆炸。至于如何短路,有可能被针刺、被挤压(如果膨胀的电池没有把屏幕撑爆,而是在机身里撑爆的话就有可能)、保护电路规划不合理,或是电路规划不良都有可能。
  电池膨胀会是iPhone 8 Plus 的瑕疵吗?
  有可能,虽然苹果已经介入调查了,但现在无法确定电池膨胀会是iPhone 8 Plus 上一个高比例的瑕疵,或者是极少的案例。根据业界人士指出,通常会有电池膨胀情形发生的,都不会只是个案,因为这通常发生在电池良率不佳上。但现在iPhone 8 销量不够大、案例也不够多,所以究竟是怎样的情况,只能等苹果自己公布了。
  电池膨胀很恐怖吗?
  电池膨胀当然不是件好事,但其实比起Note 7的爆炸事件看来,膨胀真的只是个小事情而已。各位不妨直接点点看这些Google搜寻结果:「三星电池膨胀」、「HTC电池膨胀」、「索尼电池膨胀」等等,就可以知道这件事其实在各家手机厂都发生过,实在不用太过紧张。iPhone 8现在也没有发生真正的爆炸灾情,真正要担心的是膨胀的比例高不高,苹果对此维修的态度又是如何。
相关阅读
