如何避免假焊现象
ptmanager 2017-10-3 13:29
  在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假焊。在实际焊接生产中,最容易出现的2种违反操作步骤的做法,下面小编为在大家介绍:
如何避免假焊现象
  其一:烙铁头不是先与工件接触,而是先与锡丝接触,熔化的焊锡滴落在尚未预热的焊接部位,这样很容易导致虚假焊点的产生。
  其二:更为严重的是有的操作者用烙铁头沾一点焊锡带到焊接部位,这时助焊剂已经所有挥发或焦化,推动了助焊作用,焊接质量就可想而知了!
  因此在操作时,最重要的是烙铁必须首先与工件接触,先对焊接部位进行预热,它是防止产生虚假(最严重的焊接缺陷)的有效手段。
  要使焊接不出现虚焊和假焊,必须使熔化的焊锡完全浸润在待焊的铜或铁上面,待焊锡凝固后,焊锡就会牢固地与铜或铁结合在一起,导电性能很好。如果熔化的焊锡与待焊的铜或铁产生不浸润现象,焊锡凝固后,很容易被取下,且导电性能不良。
  为了实现良好的焊接,焊接前必须把铜或铁的待焊部分的氧化物去除干净。可以用锉刀、砂布、小刀去除氧化物(刮亮为止),然后在待焊部位涂上助焊剂(松香酒精溶液或氯化锌)。助焊剂的运用有利于熔锡在铜或铁产生了浸润现象,因此必须运用。
刚表态过的朋友 (1 人)
