少带一根线的魅力——绿联PB102移动电源 开箱测评
ddhan 2017-10-3 10:56
前言
在日常生活中,出门带一个移动电源已成为不少人的常态,但是移动电源常有,而充电线不常有!因为我们总是会忘记带充电线
如果可以将充电线做进移动电源里,那么,这种移动电源日常运用的方便性又会提升不少,日常出门不用带线了,也会省下不少线的空间,以后再打开背包就不会看到缠成一团团的充电线了
正是考虑到这种需要,绿联为我们带来了PB102移动电源,这个移动电源就是将Lightning接口的MFI线和移动电源组合在一起,日常出门只带一个移动电源,就好像是带了一个移动电源和一根线
绿联移动电源10000mAiPhone7/8苹果x6S手机通用自带线mfi充电宝
¥128
购买
开箱
▼背面的信息就很多了
▼其中比较有用的就是参数信息了
移动电源电芯:锂聚合物电池
产品型号:PB102
输入:5V 2.1A
总输出:5.1V 3.4A Max
Lightning输出:5.1V 2.1A
USB-A输出:5.1V 2.4A Max
电芯能量:10000mAh 3.8V(38Wh)
额定容量:6500mAh(TYP 5.1V 1A)
充电限制电压:5.25V
▼侧面有支持设备的列表,基本就是只要是Lightning接口的都支持
▼另一面是移动电源的一些特点
▼抽拉式的规划,轻轻一抽,就可以将里面的所有东西都抽出来
▼中间是移动电源,底部是一根充电线,旁边是一个长条形的纸盒,移动电源主体放在泡棉上防震
▼包装里面的所有配件,移动电源、说明书、保修卡、Micro USB接口的充电线和一个绒布袋
▼说明书很详细,介绍了很多内容
外观
▼移动电源外面罩着一层磨砂塑料袋
▼打开之后,移动电源的正面印着绿联的LOGO
▼正面的表面是这种纹路规划,摸上去很舒服
▼背面中间印着移动电源的参数,旁边还有一根缩进去的Lightning接口充电线
▼移动电源背面的表面材质是类肤质,摸上去很细腻
▼双层式的规划,顶部是蓝色的,有纹路的表面规划,下面是黑色的,类肤质的表面材质
▼整个移动电源有一个弧形规划,在侧面的位置有一个收紧,握持手感不错,并且收紧的规划会让你感觉更加轻薄一些
▼移动电源的两个接口,一个USB-A Out和一个Micro USB In
▼Lightning接口并不是太长,拉开之后的最长效果
▼收进去的效果,可以完全收进凹槽内,卡紧,不会自己掉出来
▼侧面是一个按键和四个LED指示灯
▼指示灯亮白色,一个灯代表25%的电量
▼移动电源随机赠送方面携带绒布袋,非常不错,可以有效的防刮之类的
▼大小正好,刚好可以装进去
▼绒布袋的旁边还有绿联的LOGO
测验
▼移动电源的USB-A接口的空载电压是5.10524V
▼步进电流测验,这个USB-A口最大输出4.98V 2.5A 12.4W,有阶梯线补,但是线补幅度不是太大,日常运用完全够苹果设备充电
▼Lightning接口空载电压5.055V
▼步进电流测验,最大输出4.53V 2.3A,这个电压比较不准,因为线长、转接板和接触电阻等地方的损失,导致电压下降的比较多,电流最大支持2.3A,一般情况电压应该在5V左右
▼实际充电测验,USB-A接口给iPhone 6Plus充电,10W左右的充电效率还是很高的,看D+D-电压,协议应该是苹果2.4A
▼给小米6充电,并不支持快充技术,输出电流1.7A左右
▼给ipad air2充电,最大电流超过2.1A,充电协议是苹果2.4A无疑
▼运用自带Lightning线给iPhone 6Plus充电示意图,线长度足够手机和移动电源叠放在一起,可以一起塞进绒布袋里,还是很不错的
▼Lightning接口给iPhone 6Plus充电,电流在1.65A左右
▼移动电源的充电速度,正常充电在1.8A左右,充电协议苹果2.4A
▼下面是移动电源容量测验,USB-A接口,5V 2.4A放电测验,放出31.15Wh,计算的转换率约为31.15/38=81.97%,均压5.03V
▼充电速度,从0充到100,大约需要耗时5h12min左右,充电共消耗43.55Wh,充电效率为38/43.55=87.26%
▼运用Lightning接头,5V 2.1A放电测验,共放出30.82Wh,计算的转换率为30.82/38=81.11%
总结
1、这款移动电源整体还是非常漂亮的,正面的纹路和背面的类肤质,侧面的收紧规划,让这款移动电源的触感和握持感受都非常舒服,赠送的绒布袋日常非常实用,可以将移动电源和手机装在里面,避免了在包里被各种摩擦
2、这款移动电源的输出接口有两个,一个Lightning接头和一个USB-A接口,日常运用可以同时给两个设备充电,基本满足日常运用需要
3、10000mAh的容量和80%以上的转换率,日常运用这是一款非常不错的移动电源,大约能给iPhone 6这种手机充电3次左右,完全满足日常运用,并且自带Lightning线的规划,完全不会出现出门忘记带充电线的尴尬事情的出现,非常不错
谢谢大家!
The End
出处:ZNDS免费众测(http://www.znds.com/ce/), 作者:ZNDS论坛-蘑菇测评。
引用 大笑维修 2017-10-3 10:56
充电口应该要用苹果那个。。。。。。。。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-3 10:56
毛用,输入还是靠安卓线
