只需一步,快速开始
ptmanager 2010-12-27 13:33
南北桥1.8V供电修复。精英的一板子,开始是不引导系统,换南桥后可正常引导系统了,但南桥较热,查得南北桥供电场管Q43输出电压过高,正常是1.8V,但实际有2.4V,换供Q43后未解决,查控制级电压也偏高,直接量U23的第 ...
南北桥1.8V供电修复
来源:迅维网 主板维修
精英的一板子,开始是不引导系统,换南桥后可正常引导系统了,但南桥较热,查得南北桥供电场管Q43输出电压过高,正常是1.8V,但实际有2.4V,换供Q43后未解决,查控制级电压也偏高,直接量U23的第3脚同相输入,图纸1.8V,实际2.4V,进一步查到是VREF25这个2.5V电压不正常,有3.2V,换LM431后参考电压2.5V正常,量Q43输出1.8V电压正常
