研究报告的结论是,苹果iOS11升级用户的电池消耗比苹果iOS10快出超过2倍,主要发生在老款iPhone上。 那么,用户应该怎么做才能尽量改善电池电池续航?这里有10招。 1 检查APP电池用量 在设置-电池中,你可以看到每个APP在过去24个小时和过去7天的电量占比,如果你发现某个APP过于耗电,恐怕要减少运用了。 如果你在光源充足的地方,可将屏幕亮度调低一些,这样可延长电池用量,方式是进入控制中心,然后轻轻下拉亮度选项,如下图红圈处: 手电筒功能很实用,但也很耗电,所以当你运用时可将强度调成最低,方式是进入控制中心,然后长按手电筒选项,下拉调成最下面一格。 低电量模式非常实用,特别是在低电量下,因为它降低或禁用了嘿Siri、电邮自动获得和后台使用刷新等功能,你可以进入设置-电池,打开低电量模式。 5 将自动锁定调成30秒 省电模式下,自动锁定时间默认为30秒,所以这个时间是最省电的,你可以进入设置-显示与亮度-自动锁定进行调整。 进入设置-账户与密码-获得新数据,将自动调为手动,这样也可以延长电池电池续航能力。 7 关掉 嘿Siri 如果你打开了嘿Siri,iPhone后台会连续听取你说的话,以辨认是否说了嘿Siri,这也是很耗电的,所以你可以在设置-Siri与搜索中关掉它。 8 关掉后台使用刷新和自动下载 还有两个功能是电量杀手,一是后台使用刷新,一是自动下载。 你可以分别进入设置-通用-后台使用刷新,以及进入设置-iTunes Store与App Store-更新中进行关闭。 9 减弱动态效果 进入设置-通用-辅助功能-减弱动态效果,然后打开减弱动态效果和自动播放信息效果,这样虽会减弱界面视觉效果,但也省了电量。 进入设置-通知-显示预览,调为解锁时,这样只有你iPhone解锁时才会推送使用通知。 |
