电脑最常见的蓝屏代码及解决方法
zjmanager 2017-10-2 08:42
  对于电脑用户来说,电脑蓝屏现象或多或少都遇见过,出现蓝屏首先想到的都是重装系统。其实windows系统最人性化的地方就是有个日志,你所有出现的蓝屏和错误都会记录在里面,什么时间出现的、错误代码是什么、记录的很详细,不一样的蓝屏代码代表不一样的问题点,下面小编给大家总结几个常见的代码,希望对大家有帮助。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
1、 coooo21a unknown Hard Error
  这个代码报的是未知硬件问题,但是通常跟硬件没什么关系。如果是在关机的时候出现,往往是系统内部冲突引起;如果是开机的时候出现,就是缺失了某些重要的系统文件。如果系统还能够进入,并且你有足够的耐心和时间,可以对系统的软件逐个排查,否则就重装个系统,直接了当一些。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
2、0X000000ED
  出现这个蓝屏代码一般是硬盘分区的文件系统出了问题。用启动U盘引导进入PE后通常可以看到系统盘打不开了,出现无法访问之类的错误提示,这个只要用CHKDSK命令修复一下就可以了。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
  CHKDSK命令修复:开始--运行--输入cmd--输入chkdsk 盘符: /f ,例如:“chkdsk c: /f”。等命令运行完即可。
3、0X000000D1、0X0000000A
  出现这两个代码百分之八十是驱动冲突,首先要考虑的是更新驱动,尤其是显卡驱动,另外,软件方面也要注意,特别是同类软件,最好只保留其中一个,以降低冲突的风险。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
4、0x0000001A
  出现这个代码大多是一些杂牌内存条不兼容发热惹的货,换根正牌内存绝对能搞定问题。
5、0x0000007B
  这个蓝屏代码跟硬盘的关系比较密切,一般是在电脑启动的过程中出现,此问题是系统引导出错。搞定方式也相对简单,主引导记录用PE优盘很容易修复,硬盘模式需要进入bios中更改,在里面找到sata mode这一项,把模式换成其他的,再保存重新启动。另外,有些时候由于电脑上插了U盘这类储存设备也会出现这个问题现象。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
6、0x00000080
  出现这个蓝屏代码说明你加过什么硬件设备或有外接U盘不兼容导致,检查拔掉外接设备开机,进入系统后再插外接设备。(平常运用电脑也要注意先进入系统再插入硬盘运用)
7、0X0000008E
  这个也是比较常见的,跟硬件没有多大关系。先看看能不能进入安全模式,可以的话就进入安全模式查杀木马病毒,以及卸载最近安装的插件,用360急救箱修复系统,一般只要问题不是很严重的话,重新启动就能正常进入系统。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
8、0x0000007F
  出现这个蓝屏代码基本是内存问题,碰到的话直接更换内存搞定就可以。
9、0x000000120x000000BE
  出现这个蓝屏代码基本是软件问题,这个问题小编遇到的也比较多。搞定方式:重新开机按F8以(最后一次正确的配置)进去基本可以搞定问题正常进入系统运用。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
10、0x000000B4
  出现这个蓝屏代码基本是独立显卡的问题,可以先到官网下个驱动安装试一下,如果不行,拔掉显卡试试。
11、0x0000009C
  此蓝屏基本是要在windows日志里面才能看到,这个蓝屏是一闪而过的,电脑会循环重新启动,大多数都是换内存搞定。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
下面小编教给大家一个新技能:启用电脑蓝屏修复程序。
  打开“运行”对话框,输入命令“Regedit”进入注册表程序。依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE ”→“SYSTEM ”→“CurrentControlSet ”→“Control ”→“SessionManager ”文件夹。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
  在右侧找到BootExecute项,双击将其值设置为“ autocheck autochk * ”。经过这样设置以后,如果电脑出现蓝屏,将会在电脑重新启动后自动运行自检程序,试图对系统中存在的错误进行修复。
电脑最常见的蓝屏代码及搞定方案……
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-10-2 08:42
经常显示物理内存已满怎么回事?我装了4g内存条,每次都有很多空间啊,但也蓝屏
引用 静候缘来 2017-10-2 08:42
现在还有人用win7
引用 青春维修 2017-10-2 08:42
收藏了,谢谢!
电脑蓝屏,3b是什么意思?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-2 08:42
666,顶,实用贴[微笑]
引用 维殇轻谈 2017-10-2 08:42
拔电源,拍两下,重新启动
尾号133是什么呀 小编
ed那个电脑都蓝屏进不去了  怎么开始运行命令啊
开机进入桌面就蓝屏代码0-000a4,安全模式进去也一样
