我们日常生活中上网,最烦的就是网速慢了,有时候着急看一个网页或者视频,半天缓冲不出来的话,简直让人抓狂。而无线网作为很多人的上网方式,总让人有种时快时慢的感觉,那么无线WiFi信号究竟受哪些原因影响?如何才能让wifi信号更强大网速更快呢?今天小编就跟大家聊聊这个话题。 首先,无线WiFi速度之所以没有达到大家的期望,主要跟这六个原因有关。1.无线WiFi信号拥堵 用户在通过无线WiFi接入网络的时候,就像收听电台一样,运用的是一个固定频率的无线波段,因此用户所在地区周边有多少相似的信号发射、接收设备就会对无线WiFi的运用体验构成多大影响。即便你手机上的无线WiFi信号条是满格,实际的无线WiFi信号可能也会非常缓慢,而包括手机、无绳电话、微波沪、蓝牙设备等都有可能影响无线WiFi的信号质量。 2.设备无法同时发送、接收数据 由于无线WiFi信号无法同时发送、接收数据,这就使得这一网络接入方式会比其他方式产生更多的数据延迟现象。而且,许多人同时运用同一无线WiFi信道也会大大影响到无线WiFi的信号强度。此外,如果你身处一个网络信号充沛的地区,你的路由器还会连续查找最佳的网络信道,这同样也会产生网络延迟的现象,而且这并不是宽带运营商所能够搞定的问题。 3.路由器位置 无线路由器的摆放位置对于信号强度有着非常大的影响。比如,如果你将路由器放在一堵水泥墙边上的话,其信号强度将会大打折扣。如果可能的话,路由器的最佳摆放位置自然是屋子正中间的天花板上,不过我们很多用户都不具备这样的条件。 4.连接设备不一样 如果你的iPhone 3G 无线WiFi连接速度没有iPhone 7快的话,千万不要惊讶,因为无线WiFi的连接速度跟连接设备的信息处理速度同样也有着很大关系。 5.后台工作 检查一下软件是否在后台偷偷下载或上传数据,因为这会极大的影响用户的无线WiFi速度。而且由于这些使用大多是在后台默默工作的,因此许多用户根本就想不起来它们的存在。 6.天生缺陷 无论无线WiFi技术未来会有多大的改善,无线连接方式也将很难超过现有的有线互联网接入模式。无线WiFi不会彻底取代有线互联网连接,它只是一个更加方便的联网搞定方案。 上面几条是影响网速的主要原因,下面给大家介绍具体的搞定方式。一般的家庭宽带或小区宽带,如果网络变得越来越慢或者时快时慢,且相比标准带宽有较大差距,那么可从如下三个环节来分析搞定。 一、释放被系统限制的20%网速 微软为了性能,对网络进行了适当的优化,所有我们的电脑在买来时,默认是限制了20%网速的。如果你觉得网速大于一切,那就按着小编的方式解放“洪荒之力”,摆脱微软的硬性束缚。 打开电脑的本地组策略编辑器窗口,直接WIN+R 打开电脑的运行窗口,然后在其中输入gpedit.msc并单击回车,依次展开计算机配置-管理模块-网络-QoS数据包计划程序,接下来就会在右边的窗口中发现“限制可保留带宽”这一项,双击打开设置窗口。 网络忽然变慢,作为直接的用户,我们首先应该从自身电脑入手分析和搞定。具体应该包括如下几个方面。 1.重新启动路由器、重新启动电脑,有时候是搞定网络变慢的最简单也是最直接的办法。 3.病毒与恶意程序的查杀。 4. 浏览器与网络设置的修复。 在电脑运用过程中,有可能被一些恶意软件改动了浏览器插件设置或网络配置,造成网络缓慢。这种情况下,我们可以通过360卫士之类的工具来修复浏览器和网络设置,在360卫士主界面上方工具栏选择扳手状的“系统修复”大按钮,进入后选择“常规修复”,修复异常的上网设置和系统设置。 现在普遍网络慢的一个共同原因是原始带宽的限制。带宽本身过小,多数人运用的是2M的带宽,再畅通也快不了多少。将2M的宽带升级到10M,或将4M的宽带升级到20M,升级之后,网速再打折扣,你的网速都会比1之前快上许多倍。即便是达不到标称的10M或20M下载速度,也足以满足日常上网需要,不会有慢的感觉了。 关于如何搞定“网速慢”的问题小编就给大家讲这么多了,感兴趣的朋友可以试试。如果喜欢小编的文章可以给小编留言。 |
