电脑开机进不了系统常见故障及解决方法
ptmanager 2017-10-1 13:31
  电脑是我们生活工作中必不可少的一部分,我们可以利用它做很多事情。在电脑的使用过程中,我们经常会遇到这样的情况,我们前一天运用电脑还是好好的,第二天开机的时候,电脑却忽然出现一些错误提示或者不能正常开机,导致电脑开机进不了系统,更别说正常运用了。今天小编就给大家总结了一些电脑开机进不了系统常见的问题及解决方式,主要以“开机错误提示”“内存问题”“显卡问题”给大家讲解,以供参考。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图1
电脑开机进不了系统常见错误提示:
1、开机提示“CMOS battery failed”
  提示信息的意思是CMOS电池没有电了,更换主板上的锂电池即可。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图2
2、开机提示“CMOS checksum error-Defaultsloaded”
  这种情况发生的大部分原因都是因为电力供应造成的。如超频失败后CMOS放电可出现这种情况。应该立刻保存CMOS设置。如果再次出现这个问题,建议更换锂电池。在更换电池仍无用的情况下,则将主板送修,因为CMOS芯片可能已被破坏。
3、开机提示“Display switch is setincorrectly”
  出现此信息表示主板上的设置和BIOS设置不一致,所以只要判断主板和BIOS设置哪个是正确的,然后更改错误的设置即可。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图3
4、开机提示“CMOS CRC Error”
  该问题是由于在开机的POST自动检测过程中发现CMOSRAM校验和CRC错误。
  排除该问题的方式如下:1.重新启动电脑,在显示启动信息后按下Delete键进入BIOS设置,读取BIOS默认设置,设置完毕后按下F10键保存并退出BIOS设置。2.再次启动电脑,系统正常运行,即排除问题。
5、开机提示“Hard disk install”
  检测任何与硬盘有关的硬件设置,包括电源线、数据线和硬盘的跳线设置。如果是新购买的大容量硬盘,也要检查主板是否支持。如果上述都没有问题,那很可能是硬件出现问题,IDE口或者硬盘破坏,拿去送修。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图4
6、
开机提示“Hard disk(s)diagno sis fail”
  出现该信息一般是硬盘本身出现问题,可以把硬盘接到别的电脑上检测。如果问题未搞定,则可能是这块硬盘出现严重的物理问题,如零磁道破坏,直接送到厂家维修。
7、开机提示“Flooy disks fail”
  检查任何与软驱有关的硬件设置,包括软驱线、电源线等。如果这些都没问题,那可能就是软驱问题,拿去送修。
8、开机提示“Memory test fail keyboardpresent”
  检查键盘连线是否正确,重新插拔键盘已确定键盘好坏。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图5
9、开机提示“Memory test fail”
  因为内存不兼容或问题所致,所以先以每次开机插一条内存的方式分别测验,找出问题的内存,降低内存运用参数再运行或者送修。
10、开机提示“Override enable Defaultsloaded”
  一般是在BIOS设置出现错误时才会出现此信息。只要重新进入BIOS设置选择“LoadSetupDefaults”项,载入系统原来的默认设置,然后重新启动即可搞定。
电脑开机进不了系统常见故障之内存篇
1、开机无显示
  内存条原因出现此类问题一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可搞定问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存破坏或主板内存槽有问题也会造成此类问题。由于内存条原因造成开机无显示问题,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图6
2、Win注册表经常无故破坏,提示要求用户恢复
  此类问题一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
3、Win经常自动进入安全模式
  此类问题一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否搞定问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图7
4、随机性死机
  此类问题一般是由于采用了几种不一样芯片的内存条,由于各内存条速度不一样产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以搞定,否则,唯有运用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图8
5、内存加大后系统资源反而降低
  此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的问题后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。
6、运行某些软件时经常出现内存不够的提示
  此现象一般是由于系统盘剩余空间不够造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图9
7、从硬盘引导安装Win进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不够
  此类问题一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可搞定问题。
电脑开机进不了系统常见故障之显卡篇
1、显示花屏,看不清字迹
  此类问题一般是由于显示器或显卡不支持高辨别率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在 Win 98下进入显示设置,在16色状态下点选“使用”、“确定”按钮。重新启动,在Win 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图10
2、颜色显示不正常
  此类问题一般有以下原因:
1. 显示卡与显示器信号线接触不良
2. 显示器自身问题
3. 显卡破坏
4. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
3、屏幕出现异常杂点或图案
  此类问题一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图11
4、显卡驱动程序遗失
  显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动遗失,此类问题一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。 此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Win时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以搞定。如若还不能搞定此类问题,则说明注册表问题,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
5、死机
  出现此类问题一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。此时重新拔插显卡或更换与其主板匹配的显卡即可。
最全的电脑开机常见问题及搞定方式!
电脑开机进不了系统常见故障及解决方法 图12
  以上是关于电脑开机进不了系统常见故障及解决方法详细介绍,相信大家都学会了吧!如果遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 cj520599 2017-10-2 10:51
非常好   又学会了一点
引用 花开的那一瞬间 2017-10-1 13:31
还好,很多问题也是这样[大笑]
引用 大笑维修 2017-10-1 13:31
不错,可以学习。
