Agilent83750系列扫频源为元件测验市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测验或标量测验中提供了佳的性价比。基本振荡器规划方面的新工艺进展提供了达20GHZ频率覆盖、优良的谐波抑制以及没有分谐波。 当这些优良的寄生性能与高的输出功率能力相结合时,便获得大的测量动态范围。Agilent83750系列扫频源具有极高的精度和稳定度,同时又保持了模护式信号源的速度。全合成的连续波、步进和斜波扫描方式可用于宽带了窄带运用。 合成能力对表征窄带装置特别有用。在窄带装置中,开环信号源的频率不稳定度变得显著。极好的输出功率平坦度和精度度可以利用信号源的功率平坦修正特点转换到被测件的输入端口上。这个特点利用功率计来形成功率修正数组,该数组对信号源和被测件之间测量路径内功率变化进行补偿。 一、仪器型号:Agilent83752B20GHz信号发生器; 二、问题描述:仪器通入AC后前面板Standby指示灯不亮,按下POWER键不能正常开机,风扇不转; a)检测电源模块,工作正常; 检测发现,A5板P2-47脚21V_STB信号对地短路,导致整机21V_STB信号被拉低,故设备无法正常启动; 五、维修: 更换问题器件后,A5板P2-47脚21V_STB信号不再对地短路。将A5板装回设备内,设备可以正常工作。 六,结论:修复。 |
