在虚拟机里安装Win 7 x64系统
xinhua668 2017-10-1 09:29
本虚拟机安装在最新的windows 10系统平台上
  第一步:打开VMware Workstation,单机创建虚拟机
局域网|在虚拟机里安装Win 7 x64系统
虚拟机主界面
  第二步:在虚拟机新建向导下选择典型,即默认。然后单击“下一步”按钮
新建虚拟机向导
  第三步:选择安装客户机的系统,点选安装程序光盘镜像文件,在这里如果选择的不是光盘的镜像文件,选择之后会提示识别不了,然后单击“下一步”按钮
系统选择界面
  第四步:激活系统,在虚拟里面安装会在安装之前提示你输入激活码,下面是可用的产品密钥,然后单击“下一步”按钮
产品密钥激活
  第五步:选择系统的安装位置,因为系统默认是选择系统盘安装,这里可进行自己更改,然后修改好路径之后单机“下一步”按钮
系统安装位置
  第六步:硬盘容量配置,跟随系统默认60GB,想自己修改的直接修改便可,建议大于60GB,然后单击“下一步”按钮
硬盘容量设定
  第七步:自定义硬件,这里本人只修改了内存大小,2GB修改成4GB,其他均默认配置。设置完成之后,单机“关闭”按钮
自定义硬件配置
  第八步:直接单机“完成”按钮,系统就自动进入安装状态了,这一步什么也不要动,静静的等待半个小时,等它自己安装配置完成之后就是一个新的Win 7系统。
安装确认界面
已安装完成的系统
  以上就是在虚拟机里安装Win 7系统的整个安装过程,比较简单。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-1 09:29
我4个G内存,给分了两个G都卡,用的体验效果太差了,不能用虚拟机装系统,电脑配置不行。
引用 维修江湖第一 2017-10-1 09:29
我想问你电脑内存是多少的?直接给虚拟机四个G?
引用 天籁维修 2017-10-1 09:29
最少16g以上
引用 大笑维修 2017-10-1 09:29
我去,我刚装了这也需要教程
hyper-v 貌似性能更好点,支持动态内存分配,而且是 系统自带,不需要另外花钱买。
