下面给大家详细的介绍DHCP服务器的介绍与安装一些方式 DHCP的概述 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)通常被使用在大型的局域网络环境中,主要作用是集中的管理、分配IP地址,使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息,并能够提升地址的运用率。 DHCP地址分配机制 DHCP提供自动分配、手动分配、动态分配等3种地址分配机制。 DHCP的工作原理 DHCP是一个基于广播的协议,它的操作归结为IP租约请求、IP租约提供、IP租约选择、IP租约确认4个阶段。 因在Win Server 2008没有安装DHCP服务,所以我们进行一个手动安装,下面是一些安装步骤: 在服务器中选择“开始”→“服务器管理器”命令打开服务器管理器窗口,选择左侧“角色”一项之后,单击右侧的“添加角色”链接,在如图所示的对话框中勾选“DHCP服务器”复选框,然后单击“下一步”按钮。 DHCP安装画面 简介页面选择下一步 对此配置一个静态的ip地址 选择不需要wins 选择自动配置IPv6 验证IPv6的DNS设置 进行确认安装照后进度完成即可 以上就是DHCP简单的安装过程,安装完成之后确保是否安装成功可以进入服务,查看DHCP的服务是否启动。 |
