NITECORE 奈特科尔成立于2007 年,是LED 照明行业及电池充电器行业内最具创新精神的品牌,国际化的营销团队使NITECORE 奈特科尔产品远销美洲、欧洲、中东、大洋洲等100 多个国家和地区,拥有极高的品牌知名度和认可度。奈特科尔是一家专业的照明产品生产商,致力于个人照明工具的规划和生产,专注于全能型照明工具的研究和推广,以提供快速和稳定的照明设备为己任。其最有代表性的就是充电器手电筒和电子烟。现在最近发布了Q2 Q4充电器,为电子烟用户量身打造充电利器,本次测验拆解的就是Q2双槽款。本款型号共有四种颜色蜜桃の粉,芒芒の黄,森林の黑,纯纯の白,从官网信息来看还有Q4系列,一样的酷炫风。
一、外观篇 白色的包装盒方方正正,正面印有一款透明的Q2,四款颜色中的透明。
背面信息一览,信息量很大各种英语,条码二维码,输入电压DC 12V 1A 输出4.2V 单槽最大2A 双槽1A,本款不支持4.2V以外类型的电池,镍氢镍镉电池不能充电会有危险。
包装盒开口处贴有防伪标签可以在官网进行验证,请购买正品奈特科尔产品。
盒子侧面有Q2标识。
打开产品包装盒,充电器塑料卡托采用抽拉结构。
所有配件一览,12V适配器 充电器 说明书。 说明书内容那叫一个多,中英多种语言多个国家,国际版定位出口很多国产的产品。
12V适配器输入电压100V—240V适用于多个国家,输出功率DC:12V—1A。
美标插头,充电线缆好长足够日常运用。
Q系列打破以往的黑色,外壳半透明规划,可以看到充电器的内部结构,科技感瞬间爆棚,这规划美呆了!纯纯白透明的充电器,上面有NITECORE LOGO,下面就是Q2型号,简单说一下左边第一槽1A充电,右边第二槽2A充电。
充电器背面,中心位置印有大量适配充电电池型号,类如14500 1650 17650 18500 18650 21700等等,输出电压4.2V。
四角各有一个黑色防滑贴,放桌上运用时不会轻易滑动。
侧面负极弹片并排有序,无错位现象。
底部有产品LOGO弧线型结构,造型美观。
顶部采用DC12V输入,接12v的转换器可以在车子点烟器上配合运用,外出游玩充电不是事。
安放两节18500的样子。
充电器的两边均有散热槽,为全速充电带来更好散热。 二、测验篇
看一下充电器重量92.8g,比一个5寸 手机轻多了。
PC防火阻燃材料打造的外壳,125.4mm *59.6mm *36.2mm的外型尺寸方便堆带。
通电工作两个LED灯亮起,满电转灯为绿色。
测验一下充电情况,测验电源非厂家适配器,我用另外的一个12V电源提供,方便把Power—Z金表串进去测验充电情况,第一槽充电输入功率5.8W左右,换算一下电池端1A电池没问题。
第二槽充电测验,输入功率11.31W这速度。
双槽混合充电,最大功率11W左右。
带有为IMR电池优化的充电程序,可以同时对2节锂电池进行独立充电,测验一下两粒电池有一节满电的充电情况(第二槽满电刚接上还未转灯),输入功率6.5W和厂家宣传一致。
充电器空载电流0.012A,空载功率0.145W这个能耗已经很小了。
满电待机电流0.017A,能耗0.2w。
正负极性反向充电测验,主要是测验误操作充电器短路保护情况,GIF动图显示LED快速闪烁提示用户无法充电。
看一下负极弹片,滑动弹簧导轨推拉顺滑流畅慢不松驰,力度适宜手感很好。
充电器12V输入端做了个EBD充电测验,看看末期电流情况。 三、拆解篇
用小刀把防滑贴撬起,松开螺丝。
两面合二为一,上下结构全机四个螺丝固定,PCB板上部圆孔定位下面有一个螺丝紧固。
PCB背面一览,两边各一个八脚芯片N沟道双MOS管 9926A ,三个贴片肖特基 二极管SS34,还有电阻 三极管等等。
PCB正面一览,中心上部是单片机8S003F3P6,一左一右白色的是LED灯,电感470两边对应的两个贴片肖特基二极管SS34,电容电感众多。
NITECORE定制电容,据说拆解查看此电容标识是分别真伪奈特科尔充电器的一个方式,电感下部用大量黑色胶水固定。
滤波电容16v 470uf。
巨大的电感,附近还有两个 场效应管3407。
正极无磁应该是铜材,负极和滑轨有磁性。
拆解结束,全家福。 四、总结
奈特科尔Q2这款充电器主要是走颜值路线,可以同时对2节锂电池进行独立充电,可以自主选择1A还是2A充电,为电子烟用户量身打造,在这个看脸的时代加上独特外观规划,现代科技感好到爆,你还在犹豫么?
