刚做好的土炮三温,终于焊得动无铅了
框架做高了,主板放上面,预热温度上不去,最后主板就放中间了,上面的架子刚好架着手臂,不累,呵呵。 |
用这个看温度,下风嘴用的是老式850,直接用手控制温度,分三段调温度,上 风枪调到250度,实际测有260多度。我用的松香水,先开预热和下热风,等松香水泡冒完了,再上上风枪,支架还没做好,直接手架着。这个上风枪估计是陶瓷发热的,升温比较慢吧。无铅的一会就可以吹动了。以前只有风枪,吹南桥都不容易,搞个预热,吹有铅给解决了。但碰到无铅就搞不动了,风枪开到300度都不动。
