苹果 iPhone 8 Plus 智能手机音响测评
xinhua668 2017-10-1 09:20
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机音响测评报告  [Soomal]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus智能手机
  苹果从上一代iPhone 7起,就取消了3.5毫米耳机口,虽然苹果并不是第一个这么干的,但以苹果的体量和市场影响力,跟风的厂商还是不少。我们即关心这种改变对音质的影响,也关心行业变化的趋势。它是否对无线耳机产生了实质的促销作用?是否对有线耳机施加了变革的动力?是否对手机音频外设产生了利好?这些我们都在观察,在2017年度综述中,这部分内容将会很特别。
Apple 苹果 iPhone 7 智能手机-Lightning 转 3.5毫米耳机口转接线
  iPhone 7 因为撤销了3.5毫米口,取而代之的是提供了一根Lightning转3.5毫米口的转接线,这根线是数字的,可以简单的认为这就是一台外置声卡,只不过是线状的。而跟风厂商也学习了这种做法,但不一样的是,这些转接线中有模拟的,也有和iPhone转接线很相似的数字线。iPhone 7的数字线音质表现并不出色,相比之前的老规划,音质还有略微退步。
  而跟风者中,出色的规划来自于HTC,HTC U11的转接线很显著的改善了音质,也能在其他品牌手机上正常工作,导致这根线依然一度脱销。这说明去掉3.5毫米口并不是那么难以接受,而足够好的转接线是可以安抚不满情绪的。
Apple 苹果 iPhone 8 Plus智能手机-主板
Apple 338S00248、338S00309 、S3830028
  iPhone 8/8 Plus 延续了这种规划,机身没有耳机口,附带了一根转接线,集成了CODEC芯片,具体型号不明,上一代的是Cirrus Logic 338S00140 CODEC,这一代应该也是该型或者小改版。从ifixit的拆解来看,主板上有两颗可能是[包含]CODEC或者[包含]耳机放大器功能的芯片,它们是Apple 338S00248和338S00309,后者还具有电源管理功能。这一组芯片应该仍旧来自Cirrus Logic。
  那么,对于接有线耳机,是哪一颗CODEC起作用呢?答案是转接线上的。而机身上的CODEC影响的是外放、通话等其他音频项目。
  软件界面没有太大改变,大家都已经比较熟悉,不在截图占用版面。有意思的是,这次苹果官方网站在iPhone 8/8 Plus/X的音频格式支持列表中增加了FLAC的项目,我们并没有成功播放,最新版的iTunes仍旧不支持FLAC的上传,苹果iOS和iTunes的继续更新后,可能会迎来对FLAC正式的支持。FLAC是运用最为广泛的无损编解码方案,苹果iOS加入原生支持意味着FLAC将实现真正意义的全平台兼容。顺便说一句,最新的mac OS已经原生支持FLAC。
  音质测验,实际上测验的是转接线,如果这根线没有重现规划,那么音质表现和iPhone 7系不会有什么大的分别。按照惯例,我们运用专业声卡进行录入的形式,结合常见的分析,提供直观的测量结果。iPhone 8 Plus通过转接线输出的最大电平为-7dB,这几乎是苹果铁打的标准了。
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-频响曲线
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-频响曲线[48kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-噪声分布
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-噪声分布[48kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-动态范围
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-动态范围[48kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-总谐波失真
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-总谐波失真[48kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-互调失真
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-互调失真[48kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-分离度曲线
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-分离度曲线[48kHz]
测验项目44.1kHz48kHziPhone 7 Plus
噪声水平, dB (A):-96.0-96.5-95.4
动态范围, dB (A):95.496.695.4
总谐波失真, %:0.00090.00120.0010
互调失真, %:0.00830.00570.0070
立体声分离度, dB:-84.1-83.9-84.1
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-频率扫描
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-频率扫描[48kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-频率扫描[96kHz]
Apple 苹果 iPhone 8 Plus 智能手机-分离度频率分析
  测验顺利完成,没有任何惊喜也无任何意外,整体指标理想,但分离度稍差。总谐波失真的图表可以看出信号根部并没有完全并拢,说明信号还是有些问题,而以前iPhone 6 Plus耳机口并无此问题。这种现象反映到听感上就是声音会相对不清楚。44.1kHz测验的高频段有衰减,我们把这根线换到iPhone 7 Plus上测验,并未重新,轻度的衰减有利于听感,会相对柔和,但也可能会损失一点点细节。96kHz依然不被支持。
  实听时我们运用了Aurvana air、vsonic GR07碳纳米管版、EarPods Lightning等耳机。可以确认的是,iPhone 6 Plus的耳机口的输出音质表现好于iPhone 8 Plus的转接线,耳机越好,它们的差别就越发显著。
  iPhone 6 Plus的驱动力更强,解析力更好,声音密度也更优秀,除了音色保持相似之外,iPhone 6 Plus的各项听感都比iPhone 8 Plus的转接线要好,如果iPhone 6 Plus 能打100分,iPhone 8 Plus的转接线最多80,但耳机口时代在iPhone上终结了。这根线和iPhone 7系所配转接线音质应该相差无几,抱歉,iPhone 7 Plus的转接线忽然找不到了,如果有显著不一样,我们会发补充测评。不管怎样,iPhone原厂提供的音质是在倒退的。
  不过不需要要悲观,因为有第三方芯片厂商,包括Cirrus Logic,都开始提供MFI兼容的CODEC产品,指标颇高,只要用心规划,做到比iPhone 8 Plus的转接线好得多好得多好得多完全不是问题。苹果的乏力,说不定正是第三方厂商的商机。
引用 大笑维修 2017-10-1 09:20
快测评相机,是不是真的想dxo说的那么神
