超级网管大师网络维护
ptmanager 2017-10-1 09:07
  超级网管大师是一款专业的网络管理、网络监控软件,只需在局域网内的一台普通计算机上运行,并且不需要安装客户端。该软件采用多线程规划,扫描速度快、操作简单、功能强大,是广大网络管理员的得力工具,适用于企业、学校、工厂、社区、网吧等网络管理。需要注意的是,安装前需先安装WINPCAP3.0以上。
■ 安装及运行超级网管大师
  SuperNetMaster的安装比较简单,保持默认设置即可。安装完成后,双击桌面上的软件启动图标,显示如图所示的“用户密码”对话框,在文本框中键入初始密码。
《网络维护》超级网管大师
“用户密码”对话框
  单击“OK”按钮,即可启动超级网管大师,如图所示。
《网络维护》超级网管大师
超级网管大师主界面
■ 设置并扫描网络
  当第一次运行该软件时,需要设置扫描选项。
  (1)在软件主窗口,单击“主机扫描段设置”按钮,显示如图所示的“网络扫描设置”对话框。在“本机网卡列表”下拉列表中,选择所运用的网卡。软件会自动识别网关、IP地址、MAC地址等信息。单击“保存网卡设置”按钮即可保存网卡设置。
《网络维护》超级网管大师
“网络扫描设置”对话框
  (2)在“扫描域”文本框中,键入IP网络段,例如192.168.1。
  (3)单击“增加扫描域”按钮,将扫描域添加到扫描列表中。单击“保存域”按钮,保存设置即可。
  (4)单击“启动扫描与监控”按钮,即可开始扫描指定域内的计算机。扫描完成后,关闭“网络扫描设置”对话框,在软件主界面中即可显示扫描结果,如图所示。
《网络维护》超级网管大师
扫描结果
■ IP盗用检查
  IP盗用检查可以检查出私自修改IP的用户,但之前必须有历史记录,即以前执行过“保存当前扫描结果当作原始数据检查”功能。
  在左侧控制列表中选择“IP盗用检查”选项,显示如图所示的界面。在“绑定IP”文本框中键入想要绑定的IP地址,在“绑定MAC”文本框中,键入对应的MAC地址。然后单击“增加IP-MAC绑定”按钮,即可将该绑定信息添加到“绑定IP-MAC列表”中。重复操作,可添加多个绑定信息。
《网络维护》超级网管大师
IP盗用检查
  添加完成后,单击“手动检查”按钮,即可开始检查,历史记录列表中显示检查结果。
  从“检查记录”可以看到MAC地址前后的比较,由此来判定IP地址是否被盗用。
■ 网络流量
  可以查看当前网络中的数据包数流量。在左侧控制列表中选择“网络流量”选项,在右侧栏中即可显示当前网络流量情况,如图所示。
《网络维护》超级网管大师
网络流量
■ 端口列表
  在左侧控制列表中选择“端口列表”选项,开始扫描端口设置,扫描完成以后,就会列出本机现在已经打开的端口,如图所示。
《网络维护》超级网管大师
端口列表
  从图中可以看到端口所运用的协议、对应的端口、远程计算机、远程端口、当前端口的状态等信息。
