Alienware告诉你显示器“机皇”是谁!外星人AW3418DW测评
zxbai 2017-10-1 09:01
  在现在这个电子竞技风横行的是时代无疑在向我们宣示着电竞时代的来临,而各大厂商主打电竞类型的产品也越来越多,Alienware作为顶级游戏品牌当然也不会示弱,在推出了25寸的显示器机皇之后,又拿出了第二款34英寸的显示产品。
外观展示
  外星人AW3418DW显示器发布的时候,就引来了不少用户的惊叹,它拥有准4K辨别率1900R曲率的屏幕,带来178度超广可视角,并且拥有高达120Hz的超高刷新率,被当时人们赞为电竞显示器中的神器,而现在外星人AW3418DW这款产品就摆在我们眼前,下面就让我们一起来看看这款显示器的,到底有多强悍!
  在外观方面,Alienware AW3418DW沿袭了Alienware外星人家族的一贯规划风格,Alienware徽章和照明采用靓丽的银色和黑色镀铬规划,非常具有标志性,整体机身具有高端的金属质感,并且搭配上浓郁的工艺规划气息,与AlienwareLOGO相映生辉。Alienware AW3418DW的整体造型相当的硬朗充满魄力。
  在常规参数方面,Alienware AW3418DW的表现的十分杰出,搭载了一块34英寸的面板,辨别率为3440x1440P全高清,亮度为400cd/m2,静态对比度1000:1,高达99%的sRGB色彩覆盖并且拥有高达120Hz的刷新率。
  外星人 AW3418DW 显示器可进行全方位的调节,满足不一样用户的个人需要。首先是升降高度,可在130mm的区间内进行高度调节。
  显示器面板的俯仰角度可在-5°~25°之间进行调节。
  显示器还可进行侧方转动,可调节角度为两边各20°。外星人 AW3418DW 可以满足你在各个位置的运用需要。
  Alienware AW3418DW这款显示器的电竞性能参数,让人过目难忘,曲面屏再加120 Hz的超高刷新率,搭配4ms的急速响应时间,同时搭载了NVIDIA的G-Sync同步显卡技术和3D Vision技术,消除游戏画面快速变化时带来的画面撕裂和卡慢延迟现象,让玩家享受到最流畅顺滑的游戏快感和真实刺激的临场竞技体验。
  Alienware AW3418DW同时搭载了NVIDIA的G-Sync同步显卡技术和3D Vision技术。
  此外,Alienware AW3418DW还采用了AlienFX灯效技术,支持4种可以完全自定义的RGB照明系统和底部的简光灯传感器,多大20种单色背光或者频谱颜色循环显示,深入游戏核心感知每处细节,通过将动态照明效果与游戏中的操作直接联系起来,让玩家可以全身心的投入到游戏的世界中。
  显示器的接口分在背部与底部两个位置,背部配有一个DP接口、一个HDMI接口、音频输出端口与两个USB 3.0端口,底部拥有一个耳机插口以及两个USB3.0接口。
  按键规划在边框底部,采用了实体机械按键,实体按键反馈清晰,键程触感适中。
显示器实际体验
  对于一款具备120Hz超高刷新率,4ms响应,带有G-Sync功能的显示器来说,当然是选择FPS游戏最能体现它的优势。
  笔者选择了现在最流行的FPS游戏《CS:GO》进行了游戏,只能说上手体验真的不一样,与60Hz刷新率的显示器体验就如同在玩两个游戏。Alienware 3418DW游戏显示器上的游戏流畅度实在太高,游戏体验感非常舒服,卡慢与裂屏完全不可能出现。
  在《CS:GO》的游戏测验中,通过Alienware AW3418DW电竞显示器体验的游戏流畅度超乎想象,通过开启NVIDIA G-SYNC在高达 120 Hz 的刷新率以及4ms延迟下,不管多高速的跑动跳跃都可以实现超级流畅、画面无撕裂的游戏过程。喜爱玩《CS:GO》的同事评价,用这个显示器打,技术与准度直接提升了几个档次。
  另外由于AW3418DW采用了21:9的曲面宽屏,因此在各种游戏中不仅能够提供更大的视野,还能让玩家尽早发现状况,及时作出反应,这在实际对战中起到了至关重要的作用,在实际体验过程中,大屏幕所带来的视野快感,那种一屏看两路的视角真的很刺激,在游戏中也能够看到很多隐藏的细节。
性能测验:
  在显示器测验方面,笔者运用的是红蜘蛛5代校色仪,主要为与色域覆盖、色彩还原准确度、色温一致性、色调响应等测验,来检验外星人 AW3418DW 在各方面的表现。
色域测验:
  从测验结果来看,外星人 AW3418DW 覆盖了100%的 sRGB 色域,Adobe RGB 色域为 80%,表现非常强悍,在电竞显示器中处于顶级水平。
色温一致性测验:
  测验显示器在不一样亮度下的白点色温稳定性,理想的情况是对比度和色温值不会发生变化。从数据中可以看到,外星人 AW3418DW 的白点色温一直保持在7200K附近,表明色温控制非常好,不会有偏色的情况。
灰阶测验:
  灰阶的上下波动在6700到7250之间,波动范围在500左右,这样的波动范围不是很大,说明外星人 AW3418DW 在灰阶表现上较为不错。
色调响应测验:
  在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测验的一般就看下面的两条线。
  外星人 AW3418DW 在Gamma曲线的测验环节中,下面两条线已基本重合,这说明此款显示器的Gamma曲线非常不错。
色彩准确度测验:
  我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测验,如下图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。(△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。)
  外星人 AW3418DW 在色彩精度方面,最小值为0.41,最大值为3.71,平均值0.91,大部分的色彩△E值都在1以下,成绩非常不错,这样的色彩精准度已经可以满足专业水准。
色彩、亮度均匀性测验:
  校色仪会在测验中测出每个区块不一样百分比的亮度和色度坐标的最大不一样值,从而得出显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
  ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是辨别不出色彩的不一样,只有少数专业级显示器能做到
  ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不一样,但普通人是观察不到其中的不一样的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶显示器也能进入这个区间。
  ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
  ΔE值在13-25之间,被认为是不一样的色调。
  ΔE值大于25,则被认为是不一样的颜色。
  通过测验我们可以看出,外星人 AW3418DW 的△E最大值为5.3,表现出色,属于非常优秀的液晶显示器。
  接下来测验的是屏幕的亮度均匀性,灰色越深代表亮度越低,白色则说明亮度相对较高。通过测验我们可以看出外星人 AW3418DW 的最大亮度区域在屏幕中间的位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为8%,表现非常不错。
总结:
  外星人 AW3418DW 给我们留下了非常深刻的印象,前卫的外观和超高的颜值让人第一眼看到它就爱慕不已,优秀的屏幕素质让它不输专业显示器的水平,曲面规划的环形包围感能够在观感上有极大的提升,120Hz的高刷新和 G-Sync 技术的加持,让你在电竞体验中先人一步。这些优秀素质的组合造就了它在电竞显示器中“机皇”的位置。如果你是一个追求极致的电竞玩家,外星人 AW3418DW 非你莫属!
引用 维修江湖第一 2017-10-1 09:01
支架太丑了没科技感  还很笨重  16 21:9真没必要曲面   32:9不曲面没法用
引用 维殇轻谈 2017-10-1 09:01
多少钱?
引用 静候缘来 2017-10-1 09:01
不算顶级才120hz
引用 花开的那一瞬间 2017-10-1 09:01
一万八买个显示器?
引用 讯城科技 2017-10-1 09:01
下一万就入手好吧
引用 大笑维修 2017-10-1 09:01
这个价位选玩家国度了,灯玩的比你还六,底座比你好看,还没你贵
外星人没有面板生产能力,我猜测是三星的面板
3440?4K?
外星人为什么都卖那么贵品牌就是不一样
