各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
zhoufude 2017-10-1 08:52
  现在改装WIN7,自己做的修改资料,希望对大家有用,小问题,发出来共享,
各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
ASUS F550l:
  是自带正版win8去装win7后出的问题。问题在于没有更改BIOS设置,win8改win7是需要更改设置的。
  开机按F2进入BIOS,选择到 security,然后找到 secure boot control 把enabled 改为 Disabled ,然后按F10 保存。然后再次进入BIOS 选择到boot 把 launch csm 和launch pxe oprom 都改为 enabled。按F10保存后开机按ESC就能识别。
Security->Secure Boot Control->Disabled
Boot->Launch CSM->Enabled
  如果CSM无法设置,首先设置Secure Boot Control之后保存设置退出bios,然后重新进入设置CSM。
各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
海尔
  进入BIOS,选择Security菜单,选择 Secure Boot,进入后关闭 Secure Boot 为Disabled。(否则不能u盘启动) ,接着选择Startup菜单 ,进入后将 UEFI/LEGACY BOOT 改为Both或者LEGACY first(表示不用UEFI模式改成传统cmos模式,LEGACY表示传统的意思),然后就可以正常方式安装win7了。
各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
DELL
  开机过程中不断按F2进入到BIOS,更改bios设置,将UEFI启动关闭,只开启legacy模式
(BOOT大项里面改securt boot为D,保存重起再进BIOS改BOOT项里面的BOOT List Option为:Legacy即可)
各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
联想
开机F2进BIOS,
  第一是“Boot”项目中的“BootMode”系统默认设置是“UEFI”要将其改为“Legacy Support”;
  “Boot Priorlty”也要更改为 “LegacyFirst”这样更改就是跟之前那些没有带系统出厂的一样了。
  第二是:更改BIOS默认系统。在EXIT大项里面 OS Optimized Defaults自带出厂时机器默认的是WIN8 for 64Bit。我们要将其改成“Other OS”
各类品牌笔记本改BIOS装WIN7
三星
  BIOS设置(不一样机型BIOS界面可能有细微分别,请以实际机型为准):
  (1) 启动时不断点击键盘上的F1键,进入BIOS 界面,依次定位到“Exit”——“OS Optimized Default”——Disabled”,然后按Enter更改设置(OS Optimized Default选项可以理解为UEFI和传统BIOS的切换);
  (2)提示警告,选择“Yes”,按回车键(Enter)确认;
  (3)按键盘上的F9键,出现恢复BIOS默认值对话框,选择“Yes”,按回车键(Enter)确认(OS Optimized Default 选项为Enabled时,按F9键恢复的UEFI的默认值,OS Optimized Default 选项为Disabled时,按F9键恢复的传统BIOS的默认值);
  (4)按键盘上的左方向键(←)进入Startup界面,选择CSM选项,按键盘上的回车键(Enter),设置“CSM”为”Enabled”,按回车键(Enter)确认 ;
  (5)按键盘上的下方向键(↓)选择到Boot mode选项,按回车键(Enter)出现设置对话框,选择“Legacy Only”,按回车键(Enter)确认;
  (6)最后,按键盘上的F10,选择“Yes”保存,再按回车键(Enter)确认,保存退出重新启动电脑。
3、安装系统:
  开机按F12键,在启动选择菜单上选择光驱或U盘正常安装系统即可。
引用 Laptopking 2021-6-3 03:01
UEFI + security boot是微软后来改进的bios方式,分区格式也改为GPT格式,好处就是下次装的时候不用输入产品key,已经写入BIOS中。win7只能装在legacy 的启动方式,分区格式是MBR方式。所以要装win7,就要将bios改成 ...
引用 冠盟科技通讯 2017-10-1 08:52
小编~宏基电脑呢?
引用 静候缘来 2017-10-1 08:52
华硕F456U改Win7触摸板用不了驱动都找不着,无奈只有用win10系统。
引用 青春维修 2017-10-1 08:52
uefi也可以安装win7
为什么总是遇到i7-7八核16g装windows10卡得要命?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-1 08:52
有些机器安装7就没意思了
引用 讯城科技 2017-10-1 08:52
只打开CSM,装UEFI win7
引用 灵魂禁锢 2017-10-1 08:52
有些专业软件还得用XP系统,现在出的电脑能安装XP系统吗?
惠普光影精灵3怎么进bios
引用 维殇轻谈 2017-10-1 08:52
谢谢,收藏了,日后学习学习。
引用 维修江湖第一 2017-10-1 08:52
[赞]谢谢!这个才是大家需要的!
引用 大笑维修 2017-10-1 08:52
这个可以的,总结的不错,希望推出更多机型哈
引用 天籁维修 2017-10-1 08:52
已收藏,谢谢。
现在自带的WIN10真没WIN7好用
我的富士通原本win7的,升级win10后开机不顺,总要重新启动一下
未来人类x799直接能win7,不过我现在win开机都50多度
然而,你发现你的win7根本找不到硬盘或者直接没到硬盘就无法继续
卡还不是致命的,最受不了的是i7 7700k的温度也太高了点吧
问一下 你这是uefi+gpt安装win7的bios更改方式吗?
闭着眼睛都会,每天都是在重复这些事情,还有HP的bios改了硬盘模式有时还要输入四个数字+回车
