专为规划师打造的显示器有何不一样?优派VP3268-4K专业显示器测评
zjmanager 2017-9-30 10:14
  近年来,随着硬件技术的成熟以及 4K 资源不断丰富,不知不觉 4K 显示设备已经遍地开花,4K 电视机如今已成市场绝对主流,而 4K 显示器因视野宽广画面细腻等等特点,特别适合用于矢量绘图、照片/影视作品后期处理等等领域,而这些特点也使得 4K 显示器慢慢得到相关专业人士的认可与欢迎。手上这台优派 VP3268-4K 显示器属于优派主打专业色彩的 VP 系列旗下,主要面向摄影师与高端规划工作者,31.5 英寸大屏幕搭配 4K 辨别率,旨在为用户提供出色的运用体验。
  从参数上可以了解到,这款显示器运用 IPS 面板,屏幕尺寸为 31.5 英寸,支持 3840*2160 UHD 4K 辨别率,拥有 1.07 Billion colors(10bit)以及 100% sRGB 色域,包含底座和支架的重量达到了 10.33 kg。
显示器外观与细节
  优派 VP3268-4K 显示器一改以往专业显示器黑粗硬的外观风格,外观上运用了四边微边框规划以及流线型底座,在不失专业味道的前提下增添了几分时尚气息,显示器屏幕正面没有任何 LOGO 或标识,息屏时基本看不到边框的存在。
  显示器边框与屏幕边缘平齐,内屏四周无任何凸起,防眩光雾面屏配合微边框规划使整块屏幕与边框融为一体。
  话说楼主在一年半以前就已经用上了 32 英寸 4K 显示器,左边的是优派 VP3268-4K,右边是 AOC LV323HUPX。
  两台显示器的边框放到一起对比,正好应了一句话:“没有对比就没有伤害............”
  微边框规划在多屏拼接运用时可以将边框对画面连贯性的破坏降到最低,就算是单台显示器运用也带来舒适的视觉效果,现在手机都吹屏占比,追求的其实是同一个方向。
  显示器背面运用磨砂咬花工艺,耐脏抗污,能避免用户在旋转或升降屏幕时留下指纹。
  屏幕背面凸起的一块地方围绕了散热孔。值得一提的是,优派 VP3268-4K 显示器本身已经内置了双声道 5W*2 音箱,另外还提供了标准、音乐和剧院等三种音效模式。
  显示器本身运用实体 OSD 按键规划,按键之间有足够的间隙,盲操作没有问题,电源按键同时兼作指示灯运用,将指示灯设置在屏幕背后虽然不便于观察但却避免了光污染,我认为可以接受。
  底座支架上提供了提手规划较为人性化,毕竟这是一台 10.33 kg 的显示器,有提手规划搬动起来会方便很多。
  底座支架与屏幕之间运用卡扣固定,这个规划使得拆装屏幕异常方便。
  将底座支架卸下以后即可看到屏幕背面预留的 100mm*100mm VESA 挂壁孔,支持用户安装第三方支架 。
  我个人非常欣赏这款显示器的线条规划,侧面和背面看上去特别有感觉。
  支架上的缝隙可让接线从这里穿过。
  底座厚实的金属块为显示器提供了稳定的重心,而底座中间的转轴则为显示器提供了水平角度调整功能。
  供电方面,运用标准电源接口,无需外接电源适配器可让桌面更简洁。
  专业显示器拥有比普通显示器更为丰富的接口,优派 VP3268-4K 显示器提供了 HDMI 2.0*2、DP 1.2 + mini DP 1.2 的组合,用户可以在多个信号源之间自由切换,也可以运用优派的一屏四源功能在一个屏幕上同时显示多个内容。一分四 USB 3.0 HUB 不但可以传输数据也方便给手机充电,USB 接口连接电脑之后还可用于显示器固件更新。
  人体工学规划
  对于没有人体工学规划的显示器而言,用户在运用时往往需要调整姿势或位置来迁就机器,日积月累,眼睛问题,颈椎病、肩周炎等常见的办公室疾病就会接踵而来。对于像我这样长时间运用电脑的用户而言,显示器的人体工学规划就显得尤为重要。通过显示器自带的支架,显示器可实现 0-130mm 高低升降。
  -5~21 度倾斜可调。
  支持屏幕旋转毫无悬念,但值得一提的是,这款显示器同时支持顺时针或逆时针转动,此外,显示器内置的重力感应器配合电脑上安装的 Auto Pivot(自动旋转)使用程序可以让操作系统在垂直或水平转动屏幕时自动检测和调整屏幕上图像内容的朝向。
  竖屏显示效果。
  前面介绍底座的时候已经提到过,底座上的转轴规划让屏幕可以实现 120 度水平旋转,方便将内容与他人分享。
  显示性能实测
  下面用红蜘蛛5屏幕校色仪对优派 VP3268-4K 的显示性能进行测验,测验建立在 6500K 色温,亮度 120 和光度 2.2 的基础上。从结果可见,显示器色域值达到 100% sRGB 和 80% AdobeRGB、拥有 10.7 亿色的色彩显示能力。对于以上比较专业的参数,我觉得这里有必要给大家科普一下,首先什么是色域?广色域的意义是什么?色域即颜色的多少。色域值越大所能显示的颜色的范围越广。sRGB 是最广泛用于网页/摄影/印刷等领域在色域空间的色彩标准,显示器完全覆盖 100% sRGB 的意义在于可让用户看到 100% 还原规划之初所想表现的色域。
  优派 VP3268-4K 是一款支持 Gamma 调节的专业显示器,用户手动调整显示器灰阶的白色级别,有5个选项分别是 1.8、2.0、2.2、2.4 和 2.6。
  出厂预设白平衡符合亚洲人的口味,如果需要 6500K 色温可在 OSD 菜单中手动调节。
  色彩均匀度测验是测量显示器每一个区域的色彩一致性,数值偏差越低越好。优派 VP3268-4K 在这一项目测验中表现不错。
  亮度均匀度测验则是测量显示器每一个区域的亮度一致性,数值偏差越低越好。屏幕越大对于亮度均匀度的控制就越难,但优派 VP3268-4K 显示器在这一项测验中表现出不错的水准,最大偏差 12% 在小尺寸屏幕上也算不错,而在 31.5 寸这么大的屏幕上是非常难得的,可见优派在这款显示器的背光控制方面是下了功夫的。
  下面补充几张屏摄的效果图。
  可视角度测验,下面是上下左右四个方向的实拍图,大家可以对比一下第一张原图。
  IPS 屏幕在可视角度方面有先天的优势,再配合优派独有的 SuperClear 硬屏广视角技术,显示器的垂直与水平可视角扩展至 178 度,实际效果比较理想。
漏光控制方面,优派 VP3268-4K 显示器做得相当到位,全黑下未见显著漏光,这对于 IPS 屏幕而言算得上难能可贵。
OSD 菜单浅析
  看完性能看功能,作为显示器的操作系统,OSD 菜单提供了丰富的手动设置功能。优派在游戏显示器领域耕耘颇深,而 VP3268-4K 虽然是一台定位专业的显示器,然而优派并没有将一些针对游戏的优化隐藏起来,自带的 FPS、RTS 和 MOBA 模式能够提升游戏的体验,这里就不细说了。
  针对专业用户,例如 CAD/CAM、动画制作以及视频编辑等等也提供了专门的优化。
  对于摄影师而言,显示器提供了不一样的影像调校模式可供选择。
  提供多种颜色格式和标准满足不一样的专业人群。
  显示器在出厂已经进行过专业校准,但随着时间的推移,显示效果会出现衰减,而优派 VP3268-4K 是一款支持六轴校色,可以实现手动校色的显示器,搭配 X-rite 硬件专业校准色彩,显示器显示效果可以不再受时间减弱。
  其实这款显示器最让我兴奋的地方,支持 HDR10,支持 HDR10,支持 HDR10,重要事情说三遍,虽然现在支持 HDR10 的资源并不多,但据悉,腾讯视频已经宣告引入运用 HDR 技术制作的好莱坞影片,届时,包括《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》、《乐高大电影》(The Lego Movie)、《明日边缘》、《木星上行》、《了不起的盖茨比》、《末日崩塌》、《超人:钢铁之躯》、《环太平洋》以及《暗夜逐仇》等影片都会以 HDR 的形式呈现。
显示器运用体验
  下面谈谈一些运用中的体验吧,下面两张图分别是 1920*1080 辨别率和 3840*2160 辨别率下面的 Photoshop 窗口对比。作为一名摄影爱好者,拥有一台超高辨别率专业显示器对于日常的图片处理帮助极大,就以 Photoshop 为例,更高的辨别率带来更广阔的视野,这同时也给编辑窗口等等提供更多的空间,在 4K 辨别率下面,更多的窗口或者更多的位置对于效率的提升可谓立竿见影,这对于 CorelDRAW、AI 等矢量绘图软件而言同样适用。
  将一张照片放大至 100% 的情况下,4K 辨别率在不损失细节的情况下拥有更加宽广的视野,在编辑图片的时候,可以帮助用户减少挪动照片的动作,也无疑也是提升了效率。另外,4K 辨别率也带来了更小的点距,图像的清晰度与细腻度在 1080P 辨别率下是根本无法企及的。
  4K 辨别率的视野相当于 1080P 的四倍,在这种高辨别率下面,可以一边预览图片一边编辑,又或者同时打开两个完整的网页,又或者是一边工作一边娱乐,反正屏幕大了玩什么都爽,这个对于习惯了双屏甚至多屏使用的用户而言虽然并不新鲜,但这要在一个显示器上面一次完成也只有 4K 这种辨别率才过瘾。
  可以减少 LED 蓝光的蓝光过滤器也没有缺席,可以一键打开。
  最后用手机拍摄屏幕的方式测了一下,手机屏幕幕幕没有发现黑色条纹,说明背光如厂家所说是 DC 调光而非 PWM 调光,简单来说就是大家所说的不闪屏。
  写在最后
  优派 VP3268-4K 显示器几乎囊括了现在高端显示器的所有特点,4K 辨别率、四边微边框外观规划、六轴校色硬件校准功能、100% sRGB 色域、人体工学规划、支持 HDR10、多接口输入以及不闪屏抗蓝光等等等等,而且对于大屏幕背光亮度不均匀以及 IPS 普遍存在漏光的问题都得到了搞定,实现了大屏幕与高画质同时兼得。至于缺点嘛,高达 1W+ 的售价恐怕只有追求效果与体验的摄影师与高端规划工作者能够承受得了。好了,这次对于优派 VP3268-4K 显示器的测评就到此结束,感谢大家围观,再会。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-30 10:14
京东价9999
