半天一充都不够用?那绝对是人的问题!很多果粉升了苹果iOS 11的反应是这样的:我脑子是被驴踢了吗?Oh,不,我压根就没脑子!耗电太TM快了,晚上100%的电,早上一睁眼就55%,搞什么!虽然今天推出了苹果iOS11.0.1,但有改变吗?完全没有。 更新了苹果iOS 11,你会发现,有时候明明没开蓝牙,结果在控制中心里蓝牙显示开启状态。这是为什么呢?其实,你在上拉的控制中心里关闭蓝牙、无线WiFi,并没有真的关闭,只是断开了现在的连接而已(苹果iOS 10就没这个问题)。 控制中心可以自定义,所以,你可以把“省电模式”加进去,这样,就能轻松get,不用去设置里点来点去。 进入设置——电池——电池用量,你可以查看过去24小时,或过去3天的电池用量,这样你就能搞清楚,哪些使用耗电大。如果这个软件你不常用,那直接卸载好了。另外,你还可以看看“电池电池续航能力建议”,这里有快速的减少耗电的方式。 现在什么定外卖啦,骑小黄、摩拜单车啦,都要打开定位,可你千万别忘了,用完就关掉,因为它们可是会不断获得你位置资讯的。进入设置——隐私——定位服务,可以一口气关闭所有定位,或是按使用选择。 最后这一招,很简单粗暴,就是把iPhone恢复出厂设置。虽然很麻烦,但有效啊,能从根本搞定问题,立竿见影。当然了,代价就是,你需要重新下载使用,输入一系列密码,考验你记忆力的时候到了! |
