使徒G603电竞游戏一体机Carry全场
xinhua668 2017-9-30 09:51
  说到一体机很多朋友可能都会想起苹果的iMac,但是一体机在市场中的定位一直比较中庸,而这也使得这样的产品多见于性能配置表现并不是很强力的家用产品之中,在商务及游戏领域,一体电脑产品并不多见,毕竟要把高档次的显卡、大发热量的处理器和复杂高效的散热组件都放进去也不是件简单的事情,是不是一体机就不能玩游戏呢?这个问题将会在下面的文章中为大家揭晓答案。
为游戏而生,使徒G603电竞游戏一体机Carry全场
  在某些档次高一点的网咖中,我们可以看到电竞一体机的身影,由于占用空间小、搬运方便以及美观等特点,让其与传统台式电脑的比拼中战胜出来,使徒G603就是这样一款电竞游戏一体机,究竟G603会有什么样的表现呢?一起来看一下。
先来看一下使徒G603的硬件配置:
  使徒G603搭载了第七代Intel i5-7400高速处理器、8GB DDR4的内存、GTX1060 6G显存的发烧级显卡、128G M.2SSD固态硬盘+1TB机械硬盘。
一体机的颜 台式电脑的心
  使徒G603正面采用了一块28英寸显示屏,这块屏给我的第一印象惊艳之外,更多是美感。从正面来看,它的线条非常的流畅,显得机身非常的修长,棱角分明的外观多了几分硬朗的元素。
  可以说屏幕部分是使徒G603最大的亮点之一,它采用了一块28英寸4K高清显示屏,物理辨别率达到了3840*2160,像素是1080P的4倍,超高的辨别率可以让你在战场上轻松捕捉敌人的每一个动作,让您占尽上风。
  抛开使徒G603的屏幕,在其它地方也能够找到一些在细节上比较有意思的东西,我们先来看一下机身正面的下半部分让人眼前一亮的地方。
  使徒G603除了采用黑色的主色调外,还在屏幕下方的边框处加了一条红色饰条,也正是这一抹骚气的红色线条的加入,让整体多了几分动感,黑红色的搭配让这款机器电竞味十足。
  作为一款定位高端的电竞一体机,使徒G603在细节部分也是下足了功夫。它的下边框并没有选择与正面一体的做法,而是做了特意的处理。可以看到,下边框使徒G603采用了金属材质,配合显眼的金属拉丝工艺处理,展现出满满的高端感。
  考虑到上面边框过窄的问题,这里使徒G603选择了同戴尔XPS系列一样将摄像头挪到下边框的做法。不过有心的一点在于,它的摄像头并非是水平放置,而是向上带有角度,用以改善视频聊天时,尴尬的成像效果。
  控制按键没有选择放在机身侧面,而是做到了底部。这样的好处在于很好的保证了机身完整性,更美观。但从实际的运用效果来看,置于机身侧面的控制按键,更容易进行操作。有利有弊吧,看你更注重哪一方面。不过如果不是太过苛责,这样的做法也还OK,没有想象中那么费劲。
接口设置丰富 背部规划极具科技感
  使徒G603右侧右两个USB3.0的接口、一个耳机接口和一个麦克风接口,上方我们看到的红色条状,是它的耳机挂架,这也是作为一台电竞应该有的小物件,操作很简单,用的时候只需要把它向外拨出即可。左侧非常的简单没有任何接口,这里我们就不做过多的介绍了。
  在文章开始的时候我们讲到使徒G603搭载了Intel i5-7400处理器以及NVIDIA GTX 1060独立显卡,这两项无疑都是发热大户,这也对机器的散热性提出了更高的要求。背面它采用了夸张的大面积格栅规划,来满足机身散热的要求。实际效果来看,还可以,连续运行大型测验游戏,并没有出现由于过热而掉帧等情况。并且还加入炫酷的光影效果,不仅搞定了散热的问题,更让你的机体足够的炫酷。
  为了能够在不一样桌面高度情况下,依旧可以提供良好的显示效果,无论是显示器还是一体机,厂家在规划的时候往往都会进行俯、仰角设定。来看使徒G603,可能是考虑到了机身主体的稳定性,实话来讲它的屏幕俯角并不算大,但仰角做的恰到好处。
  和很多同类产品的做法一样,使徒G603的主要接口同样放在了机身底部。左侧区域为电源接口和断电开关;中央区域为DVI、HDMI、2×USB 3.1Gen1 Type-A、RJ45、鼠标/键盘接口以及音频接口,足够丰富。
  最后来看电源接口,这部分使徒G603选择了与很多台式电脑一样的做法,专门设置有断电开关,这里简单说下它的作用。实际上我们通过系统关机后,电脑并没有彻底断电,如果没有这个开关,要想彻底断电,只能关闭电源插座上的电源开关。而有了这个开关,关闭它就可以实现彻底断电来保护电源,延迟电源运用寿命。
机身内部是啥样 拆开便知
  相比一眼就能看到的整体外观,略带朦胧的机身内部,更让人感到好奇。这里我们也对其进行了简单的拆解,来看看这样一款大尺寸显示屏一体机内部的构造到底是怎样的。值得一提的是,它的整个拆解过程并没有想象中那么复杂,拧掉用于固定机身与后壳的螺丝,可以轻松将它取下。
  可以看到,使徒G603的重要元器件基本都位于中央。整体来说还是可以的。
  使徒G603所搭载的NVIDIA GeForce GTX 1060独显位于处理器左侧,为了保证散热能够跟得上,配备有独立散热风扇。相比此前9系显卡,这一代新卡性能部分的幅度相当大,这也为使徒G603在图形处理能力方面提供了强有力的支撑。
  主板中央是Intel Core i5-7400处理器所在。参数方面,Intel Core i5-7400为四核心四线程,主频3.0GHz。
  内存由全何(V-Color)提供,容量为8GB,类型为DDR4 2133MHz。G603规划有两个内存插槽,其中机身自带的这块内存条占据一个,另外一个你可以根据自己的实际运用需要来自行加装。
  使徒G603的固态硬盘容量大小为120GB,接口类型为M.2 2280。同时还配有一块1TB的机械键盘,这样做的好处就是让你在拥有海量储存的前提下能够急速运行各种游戏。
  电源作为整个机器能够正常运行的基础,往往也是大家关心的地方。使徒G603的电源由全球五大电源厂商之一的全汉提供,额定输出功率为450W。整体而言全汉的电源还是相当不错的,不过在国内的代理少,很难买到。
  一直以来,不论是游戏台式电脑还是游戏笔记本的散热问题一直是各位游戏玩家最为关心的。当机器内部硬件温度过高时,出现电脑系统不稳定,你无法想象当我们与对面的玩家打的正嗨皮的时候,电脑出现蓝屏或者死机的那种想抓狂的情况。
  另外长期高温的话会对电脑的寿命也会造成影响,严重的话就会烧毁电脑硬件的,所以游戏一体机能否很好的散热成为了用户选择电脑的一个很重要的参考依据。
  使徒G603一体机最凸起的地方就是他们的主机部分了,背面大面积的散热孔为机身的散热提供了良好的条件,对于拥有GTX 10系列独立显卡的产品来说,优秀的散热系统还是非常有必要的。
超强散热系统 带来更流畅的游戏体验
  使徒G603采用了独特的大面积静音散热规划,搞定了游戏过程中带来的散热问题,让游戏运行时更加的流畅。我们试着选取了当下比较流行的三款FPS游戏,在特效全开的时候来看一下G603的状态。
  通过测验我们发现,在特效全开的情况下玩了有半个,游戏的帧率稳定在105帧,鲁大师显示处理器的温度是65度左右,对于一般散热性不是很强的游戏主机来说,至少会达到75度,可以看出使徒G603在机器散热功能上所做出的努力。
一体机相对于普通台式电脑有哪些优势?笔者觉得可以总结为以下四点:
1、第一个优势是产品的规划,游戏一体机追求的目标是将复杂的事情变简单,也就是一体化。相比较传统PC而言,游戏一体机的机身规划更加简约,机身外形也更加具有电竞元素,让玩家能够更好的沉浸在游戏场景中。
2、第二个优势也是最重要的一个是产品的性能。传统概念里,与台式电脑相比一体机的性能会相对较低。但使徒G603游戏一体机,其跑分数据与相同配置的台式电脑不分伯仲。
3、第三个优势就是显示端,可以给用户提供更具视觉冲击力的感官体验。
4、最后一个是环保和节能,游戏一体机与同配置的台式电脑相比,功率将会节省40瓦左右。
写在最后:
  未来的趋势一定是一款游戏PC能够用最简单的方式满足玩家的消费需要,同时带来最好的游戏体验。而使徒G603游戏一体机恰恰就能够很好的满足这一点:简单的机身构造,没有繁杂的数据线连接同时又具备高性能,能够超出用户的预期,并且尽可能满足他们的消费需要。
  作为一台一体机,使徒G603完美的集成了此类PC空间占用率相比传统台式电脑更出色的优点,而最大的特点就是拥有了大尺寸高清显示屏,在带来颇具冲击力视觉体验的同时,更实际的是它的显示效果相当惊艳。使徒G603在硬件配置上都属于发烧级别的,有了这些强有力的硬件支撑,即使面对一些大型的单机游戏完全可以胜任,相信使徒G603电竞游戏一体机一定能Carry全场。
引用 静候缘来 2017-9-30 09:51
这不就是微星的阿波罗吗?
引用 天籁维修 2017-9-30 09:51
看到价格,我为什么不去配一个主机?
引用 灵魂禁锢 2017-9-30 09:51
这配置,太适合我了,就是1价格不合适我
引用 青春维修 2017-9-30 09:51
4k显示器配个1060 你能拉的动游戏? 还有些内部走线 还是蒜了吧
