变频器是什么变频器是使用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,其主要组成部分包括:整流、滤波、再次整流、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等。 变频器的运用不仅让让电机实现了更高效率的运行,而且可以保障电机工况的可控性,在现代工业中可谓十分重要,但是要为整个电机运动系统选择合适的变频器,一直以来都是一个让人十分头疼的问题,那么究竟该怎么选合适的变频器呢?这需要综合考虑被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等方面。 如何选择合适的变频器?一般而言,运用多大的电机就选择多大的变频器,但也可以选大一个规格的;如果想降低噪音,可用选择水冷型变频器;如果想要制动,就要选配制动斩波器以及制动电阻;假如作业现场仅有直流电源,可以选择单纯的逆变产品。 那么在选择变频器时,我们应该确定哪些信息? 1. 最先要确定的一件事是采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2. 其次,还要确定好变频器的负载类型:比如叶片泵或容积泵等。 3. 另外,变频器与负载的匹配问题也不可忽视。一方面是电压匹配:变频器的额定电压与负载的额定电压相符。另一方面是电流匹配:普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。最后还有一个是转矩匹配,这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。 5. 如果要长电缆运行变频器,要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,防止变频器出力不够,此时,变频器容量要放大一档,或者我们也可以在变频器的输出端安装输出电抗器。此外, 对于一些特殊的使用场合,如在高温,高海拔等情况下,变频器容量也要放大一挡。 |
