刚升级完ios11系统就有用户反映说耗电、卡慢、还有一个问题就是ios11的app变成了等待中,并且一直不动。下面给大家分享下应该如何搞定这个问题。
方式一、备份数据重新启动手机 1、先把手机数据进行备份,现在备份数据最好的软件可以运用互盾苹果恢复大师进行。
2、我们首先可以尝试按住iPhone上电源键不动,待出现关机选项时,滑动关机。重新启动以后就可以搞定问题。
方式二、修改无线网络的DNS地址 1、如果重新启动手机还是不能搞定问题的话,接下来请打开屏幕上的“设置”使用。
2、在设置列表里,请点击“无线局域网”一栏,如图所示
3、接着请点击当前 iPhone 连接的无线一栏右侧的“详细信息”图标,如图所示
4、随后请将 DNS 一栏原来的地址删除,手动输入 114.114.114.114 这个新地址,如图所示
5、设置好网络以后我们再次重新启动手机就可以搞定了。
总结:通过上面两种方式我们不管更新到ios几系统都可以避免导致app变成等待中不动的情况。但是在这还是要提醒大家在更新系统之前一定要备份手机中的数据,这样有利于后期运用互盾苹果恢复大师进行数据恢复。
