电气工程CAD制图规则-电气规划运用图线 不一样的电气图,对图线、字体和比例有不一样的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下: 1.基本图线 根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。 2.图线的宽度 图线的宽度应根据图纸的大小和复杂程度,在下列数值中选择:0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。 在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1.在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。 在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。 标准图形CAD 为什么要找一个电气专业的男朋友? |
