iPhone已经停用连接itunes怎么办
xinhua668 2017-9-30 09:21
  在进行手机系统升级或者降级的时候时常会遇到iPhone已经停用连接itunes,碰到这个情况我们应该怎么办呢?如何搞定iPhone已经停用的问题呢?下面笔者给大家介绍两个方式可以很轻松的搞定这个问题。
  方式汇总:
  一:数据备份,运用互盾苹果恢复大师优先把数据进行备份。
  二:正常进入DFU恢复,这是恢复iPhone固件的最常用方式;
  三:黑屏情况下进入DFU恢复。这是手机无法待机情况下的方式;
  具体操作:
  方式一、正常进入DFU恢复
  1、先将手机连接互盾苹果恢复大师进行数据备份;
  2、将手机连接上电脑,然后将iPhone6关机;
  3、同时按住开关机键和home键;
  4、当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住home键;
  5、开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
  方式二、黑屏进入DFU恢复
  1、用USB线将iPhone6连接上电脑,然后你将会听见电脑已连接成功的提示声音;
  2、现在请先将iPhone6关机,然后你将会听见电脑未连接成功的提示声音;
  3、请同时按住开关机键和home键,连续到第10秒的时候,请立即松开开关键,并继续保持按住home键;
  4、这个时候iTunes会自动启动,并提示你进行恢复模式(iPhone6会一直保持黑屏状态)。那么你就可以按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
  总结:通过上面两种方式我们可以很方便的搞定iPhone已经停用连接itunes怎么办的问题。在升级和降级的过程中难免会遇到问题此时我们可以关心互盾苹果恢复大师来获得更多的手机运用技巧。
引用 维修江湖第一 2017-9-30 09:21
停用就停用了呗,我从用苹果开始就没怎么连接过,反正动不动就要收费,用无线WiFi和4G也没什么分别啊,只是我不怎么用相机,所以数据线除了充电基本也就没什么用处了
引用 冠盟科技通讯 2017-9-30 09:21
把偷来的苹果还给真正的主人即可恢复。
引用 青春维修 2017-9-30 09:21
这是被机主锁了吧
