在 Win 系统中,如果我们要打开某一个设置项,往往需要好几个步骤。 以「调整鼠标指针移动速度」为例,我们需要找到控制面板,从中选择「硬件和声音」,再在其中找到「设备和打印机」下属的「鼠标」,对其点击后弹出「鼠标属性」窗口,我们才能进行需要的设置。 微软从 Win Vista 这一代开始,就在系统中隐藏了一个集成了所有设置项的「上帝模式(God Mode)」。而在 Win 10 中,这个功能依然存在,但名称被改为「所有任务」。 问题来了,怎样才能开启这个功能?方式不止一个。 运用「运行」命令打开 在开始菜单找到「运行」按钮,或直接运用快捷键「Win+R」即可弹出运行窗口,输入下列命令并回车,即可打开「所有任务」窗口。 直接创建「所有任务」文件夹 在桌面新建一个文件夹,将其重命名成任意名字,并带上下面的拓展名作为后缀,比如 所有任务.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 此时,该文件夹就会变成「所有任务」的入口。 「新建文件夹重命名」这个方式生成的入口,还可以通过右键选择「固定到快速访问」或者「固定到开始屏幕」,让其运用更方便。固定到快速访问或开始屏幕后,桌面上的入口也可以删除掉,不会影响桌面美观。 对不少用户来说,可能并不会用到这个功能。但如果你想更深入地了解、学习 Win 的运用,先学会这个也许是个不错的开始。 注:本文操作适用于 Win 7、Win 8、Win 8.1 和 Win 10。 |
