泰克数字示波器快速状态自检测方式
qiufengss 2017-9-30 08:36
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,我们常常把它喻为工程师的“眼睛”,因此就可见他在电子测量中使用的重要性了,如果正确运用仪器的话一般是不会出现大的问题,但是也不排除偶发问题;那么这些问题我们平时该怎么去检测呢?下面为大家分享泰克数字示波器快速自检的方式:
  我们发现示波器问题经常是将仪器送到计量机构检定的时候才能发现,因此也就是说在检定之前,用户一直在运用一台问题仪器进行测验,那么运用问题仪器的潜在危害是找不到问题点、引起错误、造成困扰等,大大降低工作效率,严重的甚至会误导规划带来巨大的损失。那么如何避免呢?
  如果你是在用tek的数字示波器,那么就可以通过以下两个操作,快速判定仪器状态:
第一步:系统自诊断(Diagnose/SelfTest)
第二步:通道补偿(SPC----SignalPathCompensation)
下面就以DPO3014为例,详细介绍操作过程:
一、首先,要断开所有连接信号和信号连接线。
1、然后按键操作顺序:①点按Utility-----②点按UtilityPage-----③旋转Multipurposea-----④点按SelfTest,结果如下图:
安泰维修分享泰克数字示波器快速状态自检测方式有哪些?
2、在弹出的新窗口中:⑤点按OKRunSelfTest,即可自动进行状态检测。
  如果上图中的项目均显示绿色Passed(已通过),那么恭喜你,第一步通过了。如果有项目出现红色Failed(未通过),那么就表示相关部分功能模块存在问题,需要维修。
二、那么通过自测后就没问题了吗?非也,还需要进行一步关键操作------SPC(信号路径补偿SignalPathCompensation)。
1、操作步骤:①点按Utility-----②点按UtilityPage-----③旋转Multipurposea-----④点按SignalPath,结果如下图:
2、在弹出的新窗口中:⑤点按OKCompensationSignalPath,即可自动进行通道补偿(下图)。
3、经过若干时间等待,如果最终出现如下画面:
  恭喜你,通过了。到此为止,可以基本上判定该示波器是正常的。连续点按两次MenuOff键,即可看到下图通过的情况:
  否则,仪器就存在问题,需要维修了。
三、特别建议:
  经常做做SPC,不仅能够及时发现仪器问题,还可以提升测验的精度哟。最关键的是,不需要任何辅助设施,完全没成本的,只是要花费您一点宝贵的时间就可以检测出示波器到底有没有问题;
相关阅读
