焊接:当我们发现芯片(或者元器件)损坏,需要更换的时候,就需要用到焊接技术了,焊接技术也是芯片级维修的基础。焊接工具(设备):热风枪拆焊台、恒温电烙铁。
焊接工具-热风枪拆焊台
焊接工具-恒温电烙铁
焊接工具主要用途:
焊接工具风枪主要用来拆卸笔记本、台式机等主板的芯片,PCB层数为5—8层左右的。(层数太薄,容易吹鼓包,主板线易断裂。)切记电源板慎用热风枪。
焊接工具电烙铁主要用于拆卸电源板和层数为3层以下的主板上的元器件,多数以拆卸带有引脚类型的元器件。
焊接工具操作步骤和注意事项:
焊接工具热风枪
1、温度:热风枪我们新手一般使用温度不要超过380摄氏度的,风速控制在4到5档。熟练了之后再慢慢调整自己觉得合适的温度和风速。
2、当我们进项拆焊的时候,热风枪出风口垂直对准元器件,这样才安全,否则会将芯片周围的小元器件(电容、电阻等)吹飞。也不要距离太近,否则PCB板会被吹糊哦,是的,你没有听错,就是会吹糊。
垂直向一个方向匀速转动
3、在操作的时候,热风枪要向一个方向匀速垂直旋转去吹,使芯片平均受热,达到芯片锡点的同时融化。
4、我们在操作的时候,手一定要稳,这就需要大家多多练习了。
焊接工具烙铁
1、温度,一般设置在350摄氏度就可以,大部分的元器件就都可以拆焊了。虽然锡熔点的温度231.8,9摄氏度,但是当锡的面积特别大的时候,我们就需要提高恒温烙铁的温度,我们需要温度更高来增加锡的融化速度。
2、注意不要烫到自己哦。安全第一。
3、使用完毕后,烙铁头涂点锡丝哦,这样有助于延长烙铁头的使用寿命。
以下几点可以帮助大家检查操作的成功与否:
1、观察芯片周围引脚是否焊接好,各引脚之间有没有连起来,连起来的可能会造成芯片无法工作或短路。
2、根据测量点测量,测量引脚功能脚的对地阻值、信号引脚、供电引脚等等是否正常。
至此,焊接工具热风枪 电烙铁的使用方法和技巧讲解完毕,需要对大家有帮助。
