智能手机现在越来越流行,小到几岁的小朋友大到几十岁的老大爷都开始运用智能手机。而基本上大家在买到新智能手机后出于对手机的保护,都会给手机贴膜。但很多人会问手机贴膜对视力有影响吗?其实经过科学的分析,手机贴膜对眼睛的伤害还是较小的。影响视力最主要的原因还是长时间运用手机,长时间看屏幕。 手机贴膜会影响视力吗? 图1 在几乎所有的研究中,人们认为手机贴膜的透光率是伤眼的主要原因。贴膜后的手机屏幕幕幕光线可能会降低,或多或少会影响视觉效果。贴膜也会对手机的辨别率产生影响,如降低屏幕辨别率,导致清晰度降低,看久了会比较费眼。水晶钻石膜、镜面膜、高清防刮花膜、磨砂防指纹膜、防蓝光钢化膜,5款膜的透光率分别为:91.43%、91.86%、91.76%、89.69%、91.92%。其中,防蓝光钢化膜宣称的防蓝光功能并未检出,却检出有一定的防紫外线功能。 手机贴膜会影响视力吗? 图2 1.经常更换手机贴膜 长期运用的手机贴膜划伤较多,影响透光率从而造成视觉疲劳。建议经常更换手机的贴膜,减少用眼疲劳。 2.标有透光率97%以上的不要买 很多手机贴膜的包装上都会标注“透光率达99%”,但实验证明这个数字是欺骗消费者的,因为透光率最高的光学玻璃透光率也仅为97%。如果标有透光率达97%以上的贴膜,谨慎购买。 (电脑入门到精通网 3.建议运用钢化玻璃膜 最好选择优质钢化玻璃膜,因为它跟手机屏幕幕幕同样耐划,质感与透光度也更接近,并且抗指纹和油污的效果更好。另外,由于其高强的硬度,即使手机摔落,也能在一定程度上起到缓冲作用,防止手机屏幕幕幕破碎。 手机贴膜会影响视力吗? 图3 |
