正在工作的2465B 400MHz 示波器忽然“嘭”的一声,一股烟雾出来,吓得立马关机。闻气味应该是有电容爆了。自己动手吧,周日没事打开瞧瞧。
外貌图,背上有个包袱嫌碍眼给拆了(请忽视提手上2445B,原提手坏了,后来找卖家耗的)
PP
外裤卸掉
脱去外衣
图片:7
四面,密密麻麻的IC让人有点恐惧
主板欣赏。
主板欣赏
电源板和示波管,问题应该在电源板上,就拆它
拆出电源模块,费了老大劲
电源模块由背对背中间铝板隔离的两块电路板组成
黑沱沱的里面是两个滤波电容
电源板欣赏,开关管还穿了件小外衣
两块电源板的连接件和固定件
罪魁祸首,一般电容称为怀孕了,这个只能说是气炸了
两边都爆开了
清洗电路板,找个其他电源板拆个接近的换上。整个电源模块拆出来难,装回去更要命
复原,开机
工具合影。
