冬季喷墨打印机保养的方法
hcrt 2017-9-29 10:04
冬季喷墨打印机保养之道
  冬季是打印机的“病情高发期”,如果不小心维护,可能会造成打印喷头堵塞,字车异常(通常所说的撞头),严重的甚至因此而使喷头撞裂,一旦出现此类问题,保修期内全是免费也罢了,而保修期外的话,那就要花上一笔不小的费用了,因此加强维护才是“治标治本”的良方
打印机-冬季
  于天气比较寒冷,如果室内相对比较冷而且过于干燥的话,则要注意在平时摆放时,最好能将一块较大较厚的布罩在打印机上,特别是将进纸口及出纸口等所有盖住,因为喷头在打印机内,如果能保证冷空气不过多进入打印机内空间的话,则可防止打印喷头上的墨滴凝固,否则很容易引起堵头,造成打印效果下降。
打印机-冬季
  还要注意的是每周最少开机一次,打印机在开机时需要预热并且会自动进行喷头清洗程序,它可以将原来附着在喷头上的墨滴排出,避免因长时间墨滴停留于喷头上而造成堵塞。并且进行一次喷嘴检查,能有效地检查出现在喷嘴的运用情况,看是否有打印缺线等现象。
打印机-冬季
  在平时由于打印机导杆上面有润滑油,打印时能够快速准确地完成工作。而冬季由于天冷,润滑油很容易凝固,加上机器日常运用时如果未曾进行一些维护,例如平时总是将打印机上盖打开工作,使灰尘等不断地侵袭导杆,时间一长到了冬天,就很可能出现字车异常现象。如果想避免这种情况发生,最好在导杆上点几滴精密润滑油,并尽量清除导杆上原来留有的污秽。
