更新了苹果iOS 11,你会发现,有时候明明没开蓝牙,结果在控制中心里蓝牙显示开启状态。这是为什么呢? 其实,你在上拉的控制中心里关闭蓝牙、无线WiFi,并没有真的关闭,只是断开了现在的连接而已(苹果iOS 10就没这个问题)。 控制中心可以自定义,所以,你可以把“省电模式”加进去,这样,就能轻松get,不用去设置里点来点去。 升级后,一定要更新所有使用,因为苹果每一个更新苹果iOS,App开发商都会就此更新软件,如果不更新,可能会出现相容性问题,手机就会出现死机、卡慢或是耗电问题。 进入设置——电池——电池用量,你可以查看过去24小时,或过去3天的电池用量,这样你就能搞清楚,哪些使用耗电大。 如果这个软件你不常用,那直接卸载好了。 另外,你还可以看看“电池电池续航能力建议”,这里有快速的减少耗电的方式。 现在什么定外卖啦,骑小黄、摩拜单车啦,都要打开定位,可你千万别忘了,用完就关掉,因为它们可是会不断获得你位置资讯的。 进入设置——隐私——定位服务,可以一口气关闭所有定位,或是按使用选择。 最后这一招,很简单粗暴,就是把iPhone恢复出厂设置。虽然很麻烦,但有效啊,能从根本搞定问题,立竿见影。 当然了,代价就是,你需要重新下载使用,输入一系列密码,考验你记忆力的时候到了! |
