惠普商用台式电脑傲腾内存效果测验
zjmanager 2017-9-29 09:55
  大家知道,如今SSD(固态硬盘)对系统的响应速度帮助非常大,所以如今大家都会以运用SSD为傲。但也有一些问题存在:SSD要很大容量时,比如1TB、2TB,价格就贵得夸张了。所以,大容量储存还是HDD的专属。但问题在于,HDD相对于SSD,感觉实在是要慢很多,有没有办法给这些“便宜的大家伙”加速呢?英特尔的Optane内存(其实是一个加速闪存)是一种方案。
  我们之前对傲腾进行过介绍,《电脑报》上也做过测评。当时要安装傲腾非常具体,一个资深测评编辑要折腾半天才能装上,复杂得有点逆天。不过,如今我们拿到了一台预装好傲腾内存的惠普商用一体机,而且英特尔也对安装和卸载进行了简化,甚至允许“一键禁用”。那么,如今的傲腾内存,用起来感受如何呢?让我们再来测验一下吧。
  先来个知识大补帖:啥是傲腾内存?
速度飙升,机械硬盘秒变高大上!惠普商用台式电脑傲腾内存效果测验
  首先,虽然名字是傲腾内存,但它并不是大家理解的传统意义上内存——比如DDR3/DDR4之类的电脑必须的运行内存,而是基于3DXpoint技术一种低延迟的“M.2 NVMe SSD”,外观与普通的M.2 SSD一样,采用M.2 SSD接口,连接在主板M.2插槽上运用。大家注意了:傲腾内存占用的是硬盘(M.2)接口,而不是内存插槽。
  另外,傲腾对处理器和主板规格都有要求,现在只能支持第七代/第八代酷睿,200系及以上主板(而且主板要注明支持Optane才行),还需要安装64位Win10系统。还有,现阶段傲腾内存仅能针对HDD系统盘加速(也就是大家常说的C盘)。提示:英特尔表示,未来的傲腾可以给任意盘符加速!
  傲腾内存怎么工作的?有什么用?
  傲腾内存的工作原理就是作为机械硬盘的读写缓存,利用自身较强的读写性能来提升机械硬盘的读写速度和响应速度——特别是响应速度,这能有效地改善电脑运行的流畅度。
  现在,英特尔的傲腾内存一共有16GB和32GB两个版本,价格分别为349元人民币和649元人民币。
  怎么开启或者关闭傲腾内存?
  这个问题现在已经非常简单了,不像刚开始傲腾内存刚推出那会儿,还需要用户自己进入BIOS设置,还要装各种驱动。现在只需要下载驱动setupOptanememory.exe安装即可,之后系统会自动配置BIOS,并重新启动系统,然后就能在软件使用 “英特尔傲腾内存”中可以非常方便的开启或禁用,或者可以在“英特尔快速储存技术”中开启傲腾内存。
  傲腾内存疗效实测:真有这么神奇?
  测验机器,该机的具体配置为:Core i5 7500/HD630集显/8GB/1TBHDD+16GB傲腾内存。该机外观比较方正,黑色加银色的机身配色,适合商用用户。不带傲腾内存版本在电商上价格为4500元左右(主机,不含屏幕的价格)。
  ●傲腾内存基础测验跑分牛叉,读取速度飙升,小文件读写速度质变!
  实际测验之前,先看看硬盘情况,该机HDD来自Toshiba,7200转1TB容量。
  根据以往的经验,这款硬盘的正常连续读取速度应该在150MB/s左右。实际测验情况如下,连续顺序读取速度154.6MB/s,连续写入速度169.7MB/s。但是4K小文件的读写速度非常差——这是HDD机械硬盘的通病(可能大家都有经验,如果要在HDD系统上拷贝几万个小文件,一定要先封包再拷贝,就是这个道理)。
  下面是开启傲腾内存之后的软件基准测验,连续读取速度大增,甚至超越了SATA总线的SSD速度上线。另外,小文件的读写速度也有了质变!可以说是天差地别,完全超越了传统HDD的速度,甚至比普通SATA总线的SSD还要快不少。
  ●实际使用测验:虽不及跑分夸张,但提升也很大!
  当然我们都明白,涉及磁盘的跑分测验,都只是一个理论参考值,实际运用才能说明问题。下面我们选取了日常运用中常见的一些使用作为测验项目,测验结果如下:
  实际测验项目中,Win10的系统启动提速非常显著,用时缩减了37%;安装Photoshop、安装iTunes的提速也非常显著;另外,游戏的加载时间也显著缩短——要知道,大量的大型3D游戏都是保存在电脑的HDD上的,而加载时间长,是游戏玩家最不能忍的问题之一,加装傲腾后,提速效果显著!
  值得单独说一下的是“从移动硬盘拷贝Win10安装盘文件”这个项目。由于本身文件的拷贝就是从HDD移动硬盘中进行的,而2.5英寸的HDD速度并不快,加上还有USB接口的原因,可以说,在测验前能否真的提速我们并不太清楚。但实际测验中,提速还是很显著!如果各位改从高速U盘里面拷贝一个含有大量小文件的文件夹,这种速度的提升会更加显著!
  写在最后:未来傲腾普及的可能性很大!
  在这里我们不想再去啰嗦太多的技术原理,只是想告诉大家——通过测验,大家看得到傲腾对HDD的加速效果。坦率说,如果有一块4TB的HDD,这样一套电脑系统,加一块16GB的傲腾,预算增加比例其实是很小的,而且是相当有效的。
  但现在傲腾还是要面临一个尴尬:它现在只能给系统盘符加速——那么消费者就要纠结了,用SSD做系统盘,傲腾就没有意义了。但是用HDD做系统盘,好像又心有不甘——毕竟傲腾还不能让HDD全面达到SSD的速度,仅仅是部分加速。
  因此,正如英特尔告诉我们的信息:未来傲腾可以给任意盘符加速,换句话说,可以给“SSD系统+HDD储存”组合中的HDD加速,这才是最有价值、不再纠结的存在!那时,傲腾就真的有了腾飞和普及的可能!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-29 09:55
鸡肋
引用 灵魂禁锢 2017-9-29 09:55
明明本质是ssd,为什么叫傲腾内存呢,而且比ssd贵多了
你是不知道现在内存比硬盘贵多了[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-29 09:55
就它这样的性能,这样的价格!离死不远。32G649,我可以买到M2接口的ssd硬盘240G,完全做系统盘,再个T级别的机械盘,或者直接NAS后备。240G的M2ssd硬盘比你的傲腾快又大
引用 静候缘来 2017-9-29 09:55
把内存虚拟成硬盘更快
